1.4 150 Ps ohne S/S läuft nur noch auf 3 Zylindern
  • die Vorgehensweise ist verständlich. Opel will dem Fehler genau auf den Grund gehen und das geht im Werk wohl am besten.
    am 12.12. bestellt:
    Opel Astra, Sports Tourer, INNOVATION1.6 CDTi ecoFLEX, 81 kw (110 PS) Start/Stop, Manuelles 6-Gang-Getriebe Azur blau metallic Assistenz-Paket Innenraum-Paket Innovations-Paket Winter Paket Premium Sensorgesteuerte Heckklappe Anhängerzugvorrichtung PowerFlex Adapter Duftzerstäuber "Air Wellness" Digital Audio System, DAB, DAB+, DMB-R Designräder, 16-Zol, Azur Blau
  • Habe ein ähnliches problem. Wenn ich unter 2000 Umdrehungen beschleunige im 3, 4 oder 5 Gang ruckelt er. Auch bei mir wurden zündkerze/spule und steuergerät update gemacht. Bringt gar nicht. In Leerlauf ist die Drehzahl auch nicht konstant seit neusten. Geht mal runter das er anfängt zu ruckeln und dann wieder hoch :(
    Als Fehler kommt p300 zündaussetzer.
    Jetzt hat er Opel angeschrieben..
  • Ein Schelm der an einen Defekt an der Ölpumpe denkt.
    Lg Tino
    Astra J ST Energy | EZ06/2014 | Powerrot | A14NEL | ISS | Außenspiegel elektr. anklappbar | Innenraum Paket | Komfort Paket | Sicht Paket | Sportive Paket - OPC Line Exterior 2, Sportfahrwerk, getönte Scheiben im Fond | 19" Titanfelgen | Bilstein B14 | H&R Spurplatten 36|40mm | 3" DP mit HJS Kat | FOX MSD + ESD Duplex
    Astra K 5T Innovation | EZ05/2016 | Powerrot | B16DTH | Innovations-Paket | Winter Paket | PowerFlex Bar | Eibach ProKit
