Getriebe M32 Unklarheit
  • Der K ohne S/S (also mit M32) ist im 6.Gang um ca. 6% kürzer übersetzt als der J. Das bedeutet die Drehzahl ist bei gleicher Geschwindigkeit 6%größer.
    Der K mit S/S (also mit M1X) ist im 6.Gang um ca. 2% länger übersetzt als der J, entsprechend die Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit um 2% niedriger.
    Du musst aber den Abrollumfang der Reifen beachten. Da die Reifendimensionen beim K meist kleiner sind als beim J dürften die Übersetzungen im allgemeinen alle kürzer sein.
    Astra K 1,6T
    Kadett E Stufenheck 2,0 16V
  • Beim Astra J waren bei 18zoll 235/45 R18 verbaut.
    Beim Astra K kommen 225/40 R18 zum Einsatz. Das ist ein Unterschied von 4,8% die der Astra K kürzer Übersetzt ist.
    Bei 17zoll 225/50 R17 zu 225/45 R17 beträgt der Unterschied noch 3,4%.
