Hallo, hat jemand von euch eine Ahnung, wo die Türkontaktschalter sitzen?
Danke Rico76
Ich behaupte mal, der Türkontaktschalter sitzt vermutlich in dem Türschloss. Denn wenn man die Tür aufmacht, geht das Radio automatisch aus.
@Opelaner1970 Dankeschön,vielleicht weiß es ja noch jemand .
Grüße -
Es sitzt tatsächlich in dem Türschloss. Es ist eine komplette Einheit inkl. Türkontaktschalter. Einen seperaten Türkontaktschalter gibt es nicht mehr. Durch den Türschloss werden das Radio und das Innenraumlicht angesteuert, d.h. das Innenlicht geht an, sobald die Tür aufgeht.
Aha, kannst du mir auch noch sagen ob er 12 Volt rausschickt oder ein Signal über die BUS Leitung an ein Steuergerät und dieses dann die Innenbeleuchtung schaltet?
Das Signal wird über die CAN Bus Leitung zum Stergerät geschickt.
Verdammt, ich hab mir so was schon gedacht.
In dem Auto ist fast ausschließlich nur CAN-Bus verbaut. Aber da wäre ich jedoch schon überfragt, wenn du spezielles suchst. Ich weiß nur, dass der Türkontaktschalter sich in dem Türschloss befindet. Sorry!
angenommenen -
angenommenenWarum ineressiert dich das so detailiert?
Willst du da was anderes anklemmen?
