Ambiente Beleuchtung in den hinteren Türen
  • Richtig, die Aussparung für die Griffbeleuchtung ist schon vorbereitet.Die Beleuchtung vom Astra J ist aber rot, müsste man die LED von rot auf weiß tauschen.Der Aufwand für Umbau und die Kosten für das Originalteil wären mir persönlich zu hoch.Als erstes Türverkleidung abbauen ( gelb sichtbare Schrauben und rot versteckte Schrauben auf den Bildern).Danach Bowdenzug am Türgriff innen aushaken und die Stecker entfernen(Fensterheber usw.).Jetzt kann die Türverkleidung beiseite gelegt werden und die Löcher können gebohrt werden(3mm).Lichtleiter durch die Löcher stecken und bündig abschließen lassen. Lichtleiter befestigen , das er nicht wieder rausrutschen kann(z.B. geeigneter Montagekleber).LED mit Schrumpfschlauch an den Lichtleiter montieren und Minus der LED an Masse (Schwarzes Kabel Fensterheber) und Plus der LED an 12Volt (gelbes Kabel Fensterheber) anschließen.Nicht vergessen den Wiederstand für die LED mit einzubauen.Kabel isolieren und befestigen damit nichts klappert.Jetzt kann die Türverkleidung wieder montiert werden.Habe diese LED’s und Wiederstände genommen (Osram Side LED LWA6SG-V2BA-JKPL und dazu Kohleschichtwiderstand 270 Ohm).Dann gutes Gelingen.
    Also nur damit ich es richtig verstehe pro Tür hast du eine LED die du mit dem Lichtleiter an den Griff und die Türtasche leitest?
    Astra K Innovation 1,6L CDTI 100Kw (136PS) Automatik
