Navi 900 IntelliLink / automatisches Einschalten mit Zündung verhindern
    • Meine HMI Version ist laut Anzeige im Display bei (gleichzeitigem drücken und halten) der Tasten "Power+Menu+Home"
    • HMI Version 16.1BV_003_R1_MY17
    • Habe exakt die selben Fehler wie Du also Freezes, automatisches Radio einschalten mit Zündung obwohl vorher Manuell ausgeschaltet und einiger anderer Fehler.
    • Was genau wurde bei Dir getauscht das Du nun keine Probleme mehr hast?
    • HMI Modul???
    • Welche HMI Version zeigt Dir denn nun die jetzt fehlerfreie Hardware an?
    • Habe exakt die selben Fehler wie Du also Freezes, automatisches Radio einschalten mit Zündung obwohl vorher Manuell ausgeschaltet und einige andere Fehler.
    • Was genau wurde denn nun bei Dir getauscht das Du nun keine Probleme mehr hast?
    • Das HMI Modul???
    • Welche HMI Version zeigt Dir denn die jetzt fehlerfreie Hardware an?
