Beiträge von Harry31
    Servus zusammen,
    brauche mal eure Hilfe, ich habe mehrere Probleme mit Astra K, 1.6 CDTI, 95 PS, Bj 2017, 172000km, die sich eventuell aufeinander aufbauen.
    Ursprüngliches Problem:
    - Auto riecht manchmal ungewöhnlich stark nach Diesel
    - nach Kaltstart springt der Lüfter nach ca 800 m Fahrstrecke an
    - Fehler im Display: Fahrzeug demnächst warten-Motorleistung reduziert (bis ca 2500 Umdrehungen kann man reduziert fahren )
    - Fehlercode P06DD- Magnetventil, Motoröldruckregelung klemmt in Position AUS
    Nach kurzem Test beim Freundlichen war die Aussage, an der Ölpumpe sollte es wegen dem Fehlercode nicht liegen, man müsste genauere Fehlersuche machen.
    Wegen dem Geruch wollte ich eine DPF Reinigung mit meinem Auslesegerät machen, Kühlwassertemperatur im Display 90 Grad
    - mit Auslesegerät wurde der Vorgang nicht gestartet, war nicht möglich ( habe gesehen Kühlwassertemperatur steht auf -31 Grad)
    Eventuell der Auslöser für die Probleme ein defekter Temperatursensor, oder Motorsteuergerät?
    Laut Zulieferer soll das der Astra K 4 Temperatursensoren haben!!!
    Ich habe nur einen gefunden, am Kühler unten- Fahrtrichtung re- nur gesteckt und mit Klammer gesichert
    Über dem Getriebe sollen noch 2 Sensoren sein, finde aber keinen (Blindheit oder wirklich keiner? ist ja auch schön verbaut)
    Er hat doch bestimmt einen Sensor der am Motorblock sitzt und eingeschraubt ist.
    Kann mir jemand sagen, wie viele Temperatursensoren hat er nun wirklich? Und wo sitzen sie (Bild oder Zeichnung).
    Danke schon mal.
    Gruß Harry
    Servus zusammen, nach wie vor geht die Temperatur nicht über 90 Grad, Lüfter ist nach längerer Fahrt auch mal gelaufen (im Leerlauf habe ich ihn nicht zum laufen bekommen-Temperatur blieb immer bei 88 Grad), also alles gut. Bin jetzt 500 km auf der Autobahn gefahren, Temperatur wie immer 90 Grad und keine Probleme. Ich habe das Gefühl, der Motor wird nicht sonderlich heiß.
    So, habe die Temperatur in Echtzeit ausgelesen, mit Überraschung. Ich bin ca 30 km gefahren und bin nicht mal über 90 Grad gekommen, 88 Grad war der höchste Wert, deshalb macht das Thermostat nicht für den großen Kreislauf auf.
    So, Thermostat ist drin, Temperatur steigt nach kurzer Zeit an, genauso wie es sein sollte. Jetzt habe ich das Problem, das Thermostat macht für den großen Kreislauf nicht auf. Temperaturanzeige steht auf 90 Grad und bewegt sich nicht einen Millimeter weiter, egal wie weit und schnell ich fahre. Wasserschlauch am Thermostat ist kalt, andere Seite ist warm und Temperatur konstant 90 Grad. Hat jemand eine Idee?
    Servus, es gibt tatsächlich unterschiedliche Wasserpumpen, Das Thermostat sitzt nicht unten wie normal, sondern steckt oben in der Wasserpumpe. Bei mir ist auch kein Stecker dran! Wasserpumpe zerlegen und neue Gehäuse kaufen, sagt Opel (bin mir nicht sicher, ob das so stimmt). Komplett 126 EUR. Danke an alle, die versucht haben zu helfen. Gruß
    Servus Mikey, das untere Bild ist das neue Thermostat, was ich im Vorfeld für das Auto bestellt habe, sieht ja ganz anders aus. Rausziehen ist nicht. Fahre mal morgen mit der Pumpe zu Opel. Mal schauen. Danke für deine Hilfe.
    Servus Mikey,
    danke zuerst mal für deine Hilfe. Mangels Platz habe ich den Klimakompressor nur gelockert und soweit wie möglich verschoben und die Wasserpumpe ausgebaut, das habe ich schon vor deiner Antwort gemacht. Der Grund meiner Frage war, an dem Zulaufanschluss hängt das Thermostat nicht dran (Bilder). Es scheint, dass das Thermostat nach oben rausgezogen werden muss, dafür die ganze Wasserpumpe zerlegt werden muss, um die hintere Schraube rausschrauben zu können. Kann das sein?
