Beiträge von 2011Hightower
    Habe mir diese Alternative gekauft und bin absolut begeistert von der Qualität:
    https://www.amazon.de/dp/B07NH79XHG?ref=cm_sw_r_apan_dp_PJ8AE5NBCAC...
    Bild vom eingebauten Zustand, aber würde sagen es sieht so aus wie bei ultimate_88.
    Gibt einen ziemlich stabilen Metallrahmen und je Sonnenschutz drei kleine Metallplättchen zur Befestigung. Öffnen des Fensters geht gut, aber bei der Fahrt würde ich das definitiv nicht vollständig öffnen, denn dann hätte man sicherlich die längste Zeit einen passgenauen Sonnenschutz.
    Danke für den Tipp. Am Ende hat mir doch Amazon das richtige Produkt empfohlen.
    Hallo liebe Community,
    Hoffe ich habe nichts übersehen in den alten Beiträgen.
    Seit 1-2 Wochen gibt es beim Blinken nur noch ein kaum hörbares Klicken (nein die Musik ist nicht zu laut 😅). Mich stört es nicht all zu doll, aber meine Frau.
    Ein solches Problem wurde bisher eigentlich immer nur mit Batterieproblemen (inkl. Ausfall Start-Stopp) oder kompletten Anlageausfällen beschrieben. Im Handbuch habe ich keine entsprechende Sicherung oder ähnliches gefunden und das Internet hat auch nicht wirklich etwas hergegeben.
    Hat jemand eine Idee oder sogar eine Lösung?
    Liebe Grüße Jonas
    Also die vorderen Dämpfer von Sachs kann ich nach einigen Monaten Einsatz absolut empfehlen und bin sehr zufrieden. Die Bilstein B4 für hinten sind wie hier schon öfters vermutet und bestätigt Schrott. Es ist besser als mit dem komplett kaputten originalen Dämpfern, aber definitiv würde ich die nicht nochmal einbauen. Mal rappeln sie und beim nächsten Mal passt wieder alles. Auch den Kofferraum hatte ich komplett ausgeräumt und nochmal alles nachgezogen.
    Habe auch mal geschaut und die Spezifikation fürs Öl sollte passen, habe den gleichen Motor und die OV0401547 ist das Entscheidende. Mein Vertragshändler hatte auch ein Totalöl mit der Vorgabe reingekippt.
    Bei mir wurde immer nur eine Dose Additiv eingefüllt und wenn die Herstellervorgaben den Bereich des Tankinhaltes so angeben und der Vertragshändler eigentlich auch immer besonders darauf hinweist, dass der Tank so gut wie Voll sein soll, würde ich das Zeug auch definitiv nicht überdosieren, weil es sonst zu aggressiv wird.
    Hallo liebes Forum,
    Habe mich hier schon ein wenig umgesehen, aber leider noch keine Antwort auf meine Frage gefunden 😅:
    Da die rechte vordere Seite immer mal wieder ein Rumpeln hat und leider die beiden Stoßdämpfer (Vorne Rechts OEN 39039564) vorne auch schon etwas feucht aussehen, habe ich mich mal nach Ersatzteilen umgesehen, aber eigentlich nur diese beiden gefunden:
    Sachs 317500
    Monroe G8621
    Habt ihr allgemein mit der Qualität der beiden Erfahrungen gemacht oder habt ihr andere Alternativen?
    Das Bilstein B6 wird immer mal wieder im Forum empfohlen, es wurde aber auch von einem Fall berichtet, bei dem genau diese Stoßdämpfer schon nach einem halben Jahr geklappert haben (klar Ausschuss gibt es überall).
    Mit freundlichen Grüßen
    Jonas aus Berlin
