Hallo, ich erhalte ebenfalls den Fehlercode P22FE. Hat jemand eine Lösung für dieses Problem gefunden? Danke.
Beiträge von shasha
Hi , did you find the solution of p11cc ???
Thanks
Sehe ich genauso. Wer von anderen Hilfe erwartet sollte zumindest den Anstand haben und sich SELBST die Mühe machen den Google-Übersetzer zu benutzen. MfG
je n'attend de l'aide de personne , j'ai justement contribué à aider . j'espère que tu as pris le temps de traduire ce message , aller bonne journée
Bonjour à tous , je vais vous dire le problème de l'Astra k de 2019 a 2021 . Le problème c'est la pompe a eau et thermostat. A l'intérieur, ya un petit joint qui fuit légèrement et lentement.la fuite n'est pas visible que part le bas et arriere du moteur. Et au moment de la fuite seulement. Quelque goûte.par seconde .mais le liquide de refroidissement, passe aussi après plusieurs semaines ou mois , dans le compartiment électrique. Et la vous aurais le code erreur P2B5A. Et performance moteur réduite . Je vous joins le numéro de la pièce en question ( YQ00978380) . Les garages ne trouveront pas la fuite car pas visible . Le joint se trouve dans la pompe a eau même a l'intérieur...
