Ja danke, gibt es dafür eine Anleitung?
Beiträge von Kollinator
Ja ok, und wie kommt man da dran?
kurze Frage zum Umbau des Schalters der Parkbremse.
Es ist mir klar das "nur" die Kappe getauscht werden muss.
Dafür muss der Schalter jedoch ausgebaut werden. Und dafür die Mittelkonsole Raus wenn ich das richtig verstehe.
Gibt es für den Tausch des Schalters eine Anleitung?
Vielen Dank dafür.
Also nach langem probieren gebe ich mir die Antwort selber:
Motor muss laufen: Im Display "Zurücksetzen" klicken mit "ja" bestätigen und dann den "Start/Stop" Knopf zusätzlich drücken. Dabei weiterhin den "Bestätigungsknopf" (runder Knopf an der rechten Lenkradfernbedienung) gedrückt halten. Nach ein paar Sekunden dann beides wieder loslassen. Motor geht aus. Ergebnis: wieder 100%.
Vielen Dank, gebauso hat es bri mir auch geklappt.
bei der Reifengröße mache ich mir weniger Sorgen da es hier Zahlreiche ABE´s gibt.
Viel mehr würde mich die ET Interessieren.
Viele Grüße
Guten Morgen,
Ich habe eine Frage.
Ich habe seit kurzem einen Astra K Sports Tourer und überlege dort 19 Zöller vom Astra J zu montieren.
Ich habe welche ins Auge gefasst wo der Lochkreis passt. Bei der ET von 46 bin ich mir aber unsicher.
Würde das ohne Spirplatten passen?
Es ist und bleibt das Originale Fahrwerk verbaut.
Was für Unterlagen bräuchte ich für eine Eintragung? Und wo bekomme ich die evtl?
Alle Zubehör Felgen haben in 19 Zoll ET 38 oder weniger
Über hilfreiche Antworten würde ich mich freuen.
