Super, vielen Dank! Das Bild hat mir echt geholfen
Beiträge von schinderjakl
					Den Stecker der Hupe (etwa auf höhe der Nebelscheinwerfer) abziehen, ein Messgerät auf Gleichspannung an den Stecker halten und eine zusätzliche Person mal mit Zündung ein, den Hupenknopf betätigen lassen. Egal ob Masse oder Phase beschaltet sind, muß an der Hupe dann eine Spannung von etwa 12V anliegen. Das kannst du selbst. Auch in der Bedienungsanleitung nach der Sicherung schauen kannst du selbst. Wenn es in Richtung Lenkrad geht und du da nicht fit bist, würde ich dir ganz klar zur Werkstatt raten (da ist immer hin ein Airbag drin, der nicht ungefährlich ist). Blöde Frage, gibt es einen "mechanismus" um den Stecker abzuziehen? Ich seh da kaum was und krieg den Stecker nicht raus.
