Beiträge von Pascalmillion
    Okay also zusammengefasst:
    -Gelb dazwischenstecken
    -Brauner und Schwarzer Isostecker vom Adapter in die Iso Buchse vom Adapter
    Anschließen des High Low Adapter:
    -Lautsprechersignal vom braunen Isostecker (mittlere Aderpaare)
    -Schwarzer Isostecker Strom abzapfen
    -Masse ist ja selbsterklärend
    Damit hätte ich den Spaß ja zusammengebunden und könnte es jederzeit aufs Original zurückrüsten
    Ich danke vielmals für die Hilfe
    Okay das klingt ganz gut. Irgendwo hakt es aktuell noch ein kleines bisschen bei mir. Der Adapter hat insgesamt 5 Anschlüsse bzw. Stecker. Gelb einfach dazwischen stecken versteh ich aber was ist mit den 2 schwarzen und dem einen braunen. Und bei dem high low Adapter gibt es einmal Plus und minus für links und für rechts. Kann ich herausfinden welches der beiden aderpaare links oder rechts ist?
    Ich danke erstmal für die Antwort, aber da gehts eben bei mir los mit „einfach den entsprechenden Adapter kaufen“ ja welcher? Im Internet gibt es unendlich viel Zeug in unterschiedlichsten Varianten dafür.
    Hallo, ich meine den Hochpassfilter der im Adapter verbaut sein soll. An sich eine coole Idee die tiefen voll und ganz dem subwoofer zu überlassen und die boxen damit zu entlasten, doch leider habe ich nun schon öfter gehört dass er auch mitten der Boxen mit wegfiltert und daher sehe ich das ganze als suboptimal. Würde wie gesagt gerne den Helix AAC.3. Da man dafür ja das Lautsprechersignal von 2 boxen abfangen muss finde ich es doof (mag das arbeiten mit stromdieben nicht unbedingt). Daher habe och überlegt sowas wie ein Zwischenstecker zu kaufen, dass ich an den kabeln vom Zwischenstecker das signal abgreifen kann, so wäre es komplett rückrüstfähige option. Doch leider wie gesagt hänge ich immernoch an dem Problem welche Kabel geschweige denn Stecker die Lautsprechersignale beinhalten. Vielleicht hat da ja jemand der den Umbau gemacht hat das ein oder andere Foto. Habe das IntelliLink R4.0 Radio in meinen Astra von 2017.
    Kleines Update: Ich war nun in einer freien Werkstatt und er hat es hinbekommen. Wie genau hab ich nicht richtig verstanden aber ich bin froh, dass es wieder läuft. Werde jetzt ein paar Kilometer fahren und schauen ob er dann weiterhin die regeneration macht von alleine :)
    ich würde gerne bei mir einen High-Low Adapter verbauen(AAC.3). Als Radio habe ich das IntelliLink R4.0 doch leider weiß ich nicht welche Kabel ich abgreifen soll. Gerne poste ich davon morgen mal ein Bild. Der PimpMySound Adapter kommt aufgrund dieses Filters nicht in Frage. Brauche auch im Optimalfall chinch ausgänge deswegen der AAC. :)
    Ich blicke hier nicht mehr ganz durch deswegen erzähle ich von meinen Vorstellungen und vielleicht sagt ihr was ideal ist:
    Ich würde gerne ein komfortableres und entspannteres Fahrwerk als das originale habe wollen. Höhe bin ich mit Original zufrieden und ich bezweifle, dass bei einer Tieferlegung die komfortabilität entspannter wird. Mir geht es wirklich um ein schönes weiches ruhiges Fahrwerk mit originaler Höhe oder minimal tiefer.
