Beiträge von Dimmi
    ich habe eine Frage zur Alarmanlage bei meinem Astra K 2019 1,4 Automatik.
    Wenn ich das Auto aufschließe und die Tür öffne, geht manchmal plötzlich die Sirene los und hört nicht mehr auf – selbst wenn ich den Motor starte oder das Auto wieder abschließe.
    Das Merkwürdige ist:
    Selbst wenn ich die Batterie abklemme, läuft die Sirene noch ca. 2 Minuten weiter und hört erst dann auf.
    Außerdem bekomme ich immer wieder eine Fehlermeldung mit dem Code U1520, die vermutlich damit zusammenhängt:
    U1520 [0xD520]
    (K9 Body Control Module) LIN Bus 2 Lost Communication With Device 0 (P25 Power Sounder Content Theft Deterrent Alarm Module)
    General Electrical Failures [0x00]
    Status: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC
    👉 Weiß jemand, wo genau die Sirene im Astra K verbaut ist?
    👉 Und kann es sein, dass sie wegen einer schwachen Batterie / niedriger Spannung ausgelöst wird?
    Die Batterie ist nicht mehr ganz neu, deshalb vermute ich einen Zusammenhang. Ich vermute einen Zusammenhang mit der Batterie, da sich bei mir gelegentlich auch die Parksensoren von selbst abschalten.
    Danke euch schon mal für eure Hilfe! 🙂
    VG
