Hallo Stecker ist mit Sensor verbaut, Diagnose Gerät zeigt keinen Fehler mehr an
, aber das Auto schaltet gleich den Parkassistenten am Anfang aus. Hat einer einen Lösungsvorschlag?
Vielleicht mal Batterie abklemmen?
Interessiert bestimmt andere auch.
Wo hast du den Stecker gefunden und Preis? Hast du bei Ali bestellt?
Ja bei Ali von deinen Link.
Beim Opel gibt es keine Ersatzstecker. Nimm dein Bild und frag mal Onkel google.
Wenn du meinen Link geöffnet hättest würdest du sehen, das es die auch mit Kabel
Habe den Stecker mit Kabel gefunden. Dankeschön
Dankeschön, gibt es den Stecker vileicht schon mit Kabelanschluss in Deutschland? Brauch ja auch noch ein wenig Kabel.Oder hat der Stecker eine Teilenummer?
Hallo Opelfreunde,
habe bei mir den hinteren Parksensor gewechselt. Dabei ist mir leider eins von den 3 kleinen Kabeln die zum Stecker führen kaputt gegangen. Der Stecker zum Sensor war auch schon angegammelt.
Gibt es ein Reperatursatz für den Stecker mit Kabel ?
Danke schon mal für eure ANtworten.
