Hab sie direkt bei Opel gekauft für ca. 4€
Im Internet schwer zu kriegen oder noch viel teurer.
GM# 55563672
Falls jemand ebenso Pech hat wie ich.
GM# 55563672
ich habe ein kleines Problem an meinem Opel Astra K Sports Tourer, Baujahr 2018, 1.6 CDTI mit 136 PS
(HSN 1844 / TSN AFF, Motor D16DTH).
Beim Ausbau des MAP-Sensors ist mir leider eine der Befestigungsschrauben abgebrochen.
Es ist eine Schraube mit Innensechsrund (Torx), ungefähr 30 mm lang.
Bevor ich jetzt irgendwas auf gut Glück bestelle, wollte ich mal in die Runde fragen:
Hat jemand zufällig Infos zu dieser Schraube?
Also z. B. welche Maße sie hat oder vielleicht sogar eine Opel-Teilenummer.
Ich bin wirklich für jede Information dankbar, auch wenn jemand das schon mal selbst gemacht hat und mir sagen kann, was gepasst hat.
Vielen Dank und lieben Gruß
Benedikt
Das klassische Startrasseln von ca. 1 Sekunde. Alles OK. Falls das rasseln länger als 30 Sekunden dauert, sollte man aktiv werden.
Weißt du, ob bei dir die Kettenspannerdichtung verbaut ist?
Wie lange hast du das Fahrzeug (ggf. erst gebraucht erworben?)
Wie viel KM?
Danke dir! ![]()
Ob die Dichtung bereits verbaut wurde, weiß ich leider nicht. Mein Fahrzeug ist gebraucht und stammt aus zweiter Hand, mit rund 129.000 km auf dem Tacho.
Danke an euch zwei! 😁
ich würde gerne mal eure Ohren testen 😄 und das Startgeräusch meines Opel Astra K Sports Tourer, 1.6 CDTi, Automatikgetriebe, Baujahr 2018 mit euch teilen.
Mir geht es ausschließlich um eure Meinung: Was nehmt ihr wahr?
Der Motor war kalt, und die Außentemperatur lag bei etwa 2 °C.
Vielen Dank schon mal für eure Einschätzungen!
Viele Grüße
Benedikt
