Hallo
Es ist ganz witzig - ich war beim freundlichen Opelhändler weil ich mit dem Licht nicht zufrieden war und habe gleich noch nachschauen lassen wegen der Verkabelung in der hinteren Türe. Es sind nicht nur Kabel gelegt, es sind sogar Lautsprecher verbaut. Diese haben offensichtlich so einen schlechten Wirkungsgrad, dass ich sie garnicht gehört habe als ich mit dem Fader nach hinten gesteuert habe bei normaler Lautstärke. Wenn man nach hinten steuert mit dem Fader und stark aufdreht hört man was. Das ist dann auf jeden Fall ein guter Grund bessere Lautsprecher zu besorgen ( von infinity gibts 4 Lautsprecher koax 16,5cm für 100€ mit Wirkungsgrad 91DB ; oder gleich die Hertz X165 die 93,5 DB schaffen und sehr gute Bewertungen haben). Das mit dem Wirkungsgrad ist wohl vorallem dann interessant wenn man die Lautsprecher ohne zusätzlichen Verstärker an einem normalen Autoradio betreiben will - also wie in meinem Fall.
Ich werde auf jeden Fall berichten wenn ich mich entschieden habe und der Einbau geklappt hat. Das mit dem Zusätzlichen dämmen der Türe scheint ja laut dem Video oben auch wirklich nützlich zu sein - das bin ich noch am überlegen ob ich mir das antue. Mal schauen ![]()
