Beiträge von Motte80
    Je nachdem welcher E-Satz verbaut ist könnte es an dem Microschalter(wenn verbaut) liegen. Der erkennt normal ob du einen Stecker eingesteckt hast, dadurch weiß das Steuergerät wann es bestromen muss oder nicht.
    Manchmal drückt man auch das innere der Steckdose durch, ist ja alles nur noch mit Klammern und Haltenasen fixiert. Je nachdem finden dann die Kontakte nicht zueinander. Das bitte mal überprüfen.
    Gruß Mario 👋
    Zu früh gefreut, der Fahrradträger funktioniert aber der Anhänger nicht 😵‍💫🙁
    Wir haben alles durch und keine Ideen mehr woran es liegen könnte. Wir zweifeln ob es zum Beispiel mit einem neuen Kabelstrang funktionieren würde.
    Ich habe inzwischen schon das zweite Steuergerät probiert. Der Microschalter macht was er soll, sobald der Anhänger eingesteckt ist.
    Alle Buchsen funktionieren und die Masse besteht auch.
    Es ist eine AHK von Westfalia.
    Hat noch irgendwer eine Idee?
    Der Anhänger funktioniert mit jedem anderen Auto, daher muss es an meinem Auto liegen.
    Ich freue mich über eure Ideen
    Ich habe die Steckdose inkl. Mikroschalter durchgemessen. Das ist alles in Ordnung
    Ob das Original oder nachträglich montiert wurde, kann ich gar nicht sagen.
    Aber ich habe ein neues Steuergerät gekauft und getauscht und seither funktioniert es nun wieder alles wie es soll 🎉🎉🎉
    ich bin verzweifelt und hoffe auf eure Hilfe, und zwar der Anhänger wird nicht erkannt, bzw. Ich bekomme die folgenden Fehlermeldungen. Das betrifft meinen Pferdeanhänger.
    Weiterhin wird der Fahrradträger gar nicht erkannt und auch der funktioniert an meinem K gar nicht.
    Der Anhänger und der Fahrradträger funktionieren mit anderen Autos einwandfrei.
    Ich habe nun beim Auto alles durchgemessen und die Kontakte bekommen die Signale, die sie haben sollen.
    Aber warum funktioniert dann mein Anhänger nicht? 😵‍💫🫣🤔
    Obwohl es mal einen Tag funktioniert hat aber es funktioniert überhaupt nicht zuverlässig
    Ich bin verzweifelt und habe keine Ahnung woran das nun liegen könnte
    Kennt dieses Phänomen schon irgendjemand
