Beiträge von Pietie
    Der richtige Weg bei so einem Problem ist eine per Computer durchgeführte automatische Bremsentlüftung bei der die einzeln Ventile und die Rückförderpumpe angesteuert wird.
    Moin Mikey, danke für deinen Input
    Die Brems- und ABS Entlüftung hatte ich in einer Mietwerkstatt per Computer gemäß der Anleitung gemacht, die Fehlermeldung bestand jedoch weiterhin und hat sich auch nicht löschen lassen.
    An sich war der eigentliche Fehler damit behoben (sonst wäre der Fehler nach Löschung ja wieder gekommen), die Fehlermeldung und die „Symptome“, sprich fehlende elektronische Unterstützung, klicken beim Bremsen etc., waren jedoch noch da.
    Um den Fehler löschen zu können war dann oben genannte Prozedur nötig.
    Falls ich etwas übersehe lass es mich gerne wissen
    MfG
    Moin, ich hatte ordentlich Probleme mit meinem Astra K Sportstourer und wollte meine Erfahrung und Lösung hier einmal teilen, vielleicht hilft es jemandem :)
    Ich hatte mit nem Kollegen beide meiner Bremsbeläge vorne ausgetauscht, das lief aber nicht ganz rund. Beim Zurückdrücken des Bremskolbens muss irgendwie Luft in die Bremse gekommen sein. Direkt danach kam die Meldung „ESC prüfen“ und die Bremse war seehr schwammig und die Bremsleistung wurde nichtmehr elektronisch unterstützt. Bei jedem Bremsen war ein klicken zu vernehmen, als würde das Auto aber versuchen zu unterstützen.
    Nach langer Fehlersuche habe ich schlussendlich die Bremsen entlüftet und im Zuge dessen auch die Bremsflüssigkeit gewechselt. Das Problem war aber weiterhin dort.
    Verzweifelt bin ich dann zum Händler gefahren, die konnten es sich aber wegen der Ferienzeit nicht wirklich anschauen, waren aber so nett meine ausgedruckten Fehlermeldungen anzuschauen.
    Daraufhin bekam ich folgende Anleitung:
    • Zündung an
    • 15 Sek warten
    • Richtig stark auf das Bremspedal treten, 2 Min stark halten (das Klacken sollte irgendwann in dieser Zeit aufhören
    • 15 Min das Fahrzeug abstellen und warten, Zündung aus, Tür zulassen und am besten abschließen
    • Dann Fehler löschbar
    Danach hat alles wieder ohne Probleme funktioniert
    LG Piet
