Beiträge von chris_295673
    ich habe ein Problem mit dem ESP/ABS bei meinem Astra Baujahr 2018. (1.6 CTDI mit Automatikgetriebe)
    Nach ca. 40 Minuten Autobahnfahrt kommt die Warnmeldung ESC im Kombiinstrument, ABS und ESP Warnleuchten leuchten auf.
    Nach 15 Minuten Pause auf der Raststätte ist das Problem auch wieder weg manchmal schneller und kommt erstmal nicht wieder. Bei normalem Stadtverkehr kommt der Fehler nicht.
    Der Fehler kam noch nicht oft und ich vermeide mit dem Fahrzeug gerade Autobahnfahrten. Deshalb spielt hier natürlich der Zufall auch etwas rein.
    Hatte jemand mal ein ähnliches Problem?
    Lohnt es sich die Raddrehzahlsensoren einfach mal zu tauschen?
    Beste Grüße
    Chris
    Ich habe die Fehler auslesen:
    Transmission Control Module:
    Fehlercode P175F Signal Beschleunigungssensor Meldungszähler inkorrekt
    Elektronisches Bremssteuergerät:
    1. 00151 keine Kommunikation mit SG Airbag
    2. 00077 Erweiterungs-CAN-BUS Fahrgestell aus
    3. C0040 Sensor Raddrehzahl vorn rechts Stromkreis, zu wenig Impulse
    4. C0050 Sensor Raddrehzahl hinten rechts Stromkreis, Spannung zu niedrig/offen
    elektronische Servolenkung
    1. 00077 Erweiterungs-CAN-Bus Fahrgestell Aus
    2. 00415 ungültige Daten vom Steuergerät ABS empfangen
    Body Control Modul
    1. 00121 Keine Kommunikation mit SG ABS
    2. 00100 Keine Kommunikation mit SG Motor
    SDM (Airbag)
    00077 Erweiterungs-CAN Bus Fahrgestell Aus
    Scheinwerfersteuermodul
    B3866 Fernlicht rechts Steuerstromkreis
    2. B259D Stromversorgung Fernlicht rechts Stromkreis
    3. U15E1 keine Kommunikation mit Steuergerät Fernlicht links
