Beiträge von Daniel1710
    Die neusten Erkenntnisse meines Opel Autohauses gehen dahin das der Fehler meistens bei Feuchtigkeit Auftritt und das sehr oft mit dem rechten unten dem Scheinwerfer montierten Steuergerät zusammen hängt. Kontaktschwierigkeiten/ Oxidation der Pins der Steckverbindung.
    Die Stoßstange muss dazu runter, weil an eine Schraube des Steuergerätes kommt man sonst nicht ran.
    Hallo Flo, danke dir für deine Nachricht. Macht dann ein Steuergeräte Tausch Sinn um den Fehler eingrenzen können? Kann man das dann ggf. auch separat tauschen , wenn es richtig programmiert bzw. Angelernt wird , seitens Opel oder muss das Steuergerät zwingend mit dem Scheinwerfer ersetzt werden?
    Hallo zusammen .
    Ich muss mich leider auch einmal wegen dem Fehler vom Matrix Scheinwerfer melden.
    Ich fahre einen Astra K Sportstourer von 2016 , 1.6 L 200 Ps. Scheinwerfer sind beide von 2016.
    Ich habe zuvor auch einige Beiträge hier gelesen , aber vllt noch jemand eine Idee , um erstmal selber etwas zu testen, bevor ich das Auto in 2 Wochen bei Opel abgebe.
    Bei mir kam sporadisch der Fehler Adaptives Licht und Höhenverstellung.
    Nun kommt der Fehler häufiger. Wenn ich jedoch über eine Erhöhung oder einen abgesenkten Bordstein fahre erlischt die Lampe und die Fehler sind weg.
    Diese tauchen natürlich wieder auf.
    Ich hatte heute schon die Neigungssensoren sauber gemacht , habe aber leider die Stecker nicht abbekommen. Dies wollte ich noch machen.
    Ich habe eben den Fehlerspeicher auslesen können und mir wird der Fehler B2580 Steuerstromkreis Fernlicht links angezeigt.
    Kann mir da ggf auch das Update Abhilfe schaffen oder läuft es auf einen neuen Scheinwerfer hinaus.
    Ich weiß, das Forum ist voll damit, aber vllt hat der ein oder andere gute Tipps, da sich in den Jahren auch etwas in dem Bereich getan hat.
    Vielen Dank im Voraus !
