Alles fertig bekommen, funktioniert top
Beiträge von Schocks
Die Brücke ist eigentlich drin wenn man IO6 hat. Bei IOU nicht
Ich habe ja den Kabelbaum von nem Astra k mit IOU und da war halt diese Brücke, habe die jetzt so übertragen und es scheint alles zu funktionieren wie es war.
Verschicke Montag mein Tacho und Radio zum Programmierer und dann mal schauen ob alles mit Can Bus passt.
Das Foto ist aus Versehen reingekommen😅
Sagst du mir die Pins von der Brück? Ich glaube aber da war eine
Beide Stecker 11 und 12 also von 11 zu 11 und 12 zu 12
ok schonmal super wenn was ist einfach melden wenn du hilfe brauchst mit software oder verkabeln
Habe vom anderen Kabelbaum eine Brücke beim Gateway aber bei meinem ist nix, soll ich bei mir die Brücke vom anderen Stecker übertragen oder so lassen? Sonnst bin ich gerade am Kabel ziehen für das Radio.
Ist es möglich, ein Foto der Steckanschlüsse des Steuergerätes NaviPro einzustellen? Mir geht es speziell um die USB Anschlüsse.
Habe jetzt das ganze Kabelbaum vom Spender Fahrzeug und geguckt wo Welche Kabel hin gehen. Habe es auch schon provisorisch zum laufen bekommen. Warte jetzt nur noch auf die Stecker damit ich den Adapter fertig bauen kann. Programmieren muss ich ja auch noch und paar Kabel ziehen zum Gateway und Tacho.
Radio IOB hat keine Verbindung zum Daten Gatway. Nur IOU und IOR
Heist du musst diese legen!
Legen ist kein Problem aber wo hin muss es gelegt werden und an welche Pins muss was dran?
Adapter gibt es ned. Alles neu machen. Sprich abzwicken und löten. Am einfachsten wrnn man einen ganzen kabelbaum bekommt, da man das blaue Datenkabel benötigt für das Display. Das Display muss auch getauscht werden. Und es müssen 4 leitungen zum GatewaY
bekomme ja das ganze Kabelbaum von dem anderen Fahrzeug. Welche 4 Kabel müssen denn verlegt werden? Can L und Can H sollten ja schon anliegen.
DEr Umbau Radio und LEds ist kein Probem. Bei Fragen einfach melden
Wie ist es dann mit dem Adapter von der silverbox da die Stecker anders sind? Kabel für Display baue ich aus einem Schlachter ja aus.
