Vorne reicht
Das ist völlig falsch! ![]()
Genug für wen?
Was ist mit den anderen Fahrern? Sie sollten Ihre Anwesenheit bei Nebel mit Ihren Nebelschlussleuchten markieren.
Vorne reicht
Genug für wen?
Wie haben Sie die Verbindungen hergestellt? Kannst du bitte Erklären?
Also wird das neue Teil bereits ausgeliefert? Warum weiß mein FOH noch nichts von einem Liefertermin?
Weil du mehr wissen und sie unterrichten musst. ![]()
Alles anzeigenSo,ich hab es getan. Die alte Tröte raus und gegen ein Doppeltonhorn getauscht.
Hatte ein wenig Respekt davor weil ich weder die Radhausverkleidung noch die Frontschürze entfernen wollte. Es klappt auch ohne ganz gut. Ist etwas fummelig aber geht. Alles was ich gebraucht habe:
1 St. OPEL Doppeltonhorn 13406282 / 1228106
1 St. Gewindeschraube M6x30
2 St. Mutter M6
3 St. größere U-Scheiben 6,2 mm
Montageort ist vor dem Vorderrad auf der Fahrerseite. Folgende Schritte:
1. Stecker vom Nebelscheinwerfer gelöst.
2. alte Hupe gelöst, nur die Tröte, der alte Halter bleibt sitzen
3. Stecker abziehen und Tröte entfernen
4.Gewindeschraube am neuen Halter mit 2 U-Scheiben und einer Mutter befestigt
5. Restgewinde mit einer U-Scheibe und Mutter am alten Halter befestigt
6. Stecker am Doppeltontorn anstecken (passt Plug n Play)
7. Leuchtmittel am Nebelscheinwerfer einstecken
und fertig. Photos gibt es leider keine. Nur noch ein Tip:
Besorgt euch einen 10er Ratschenschlüssel, sonst wird die Fummelei noch größer.
Danke für die Tipps!
Was war der Preis für Doppelhor ?
Hast du noch das vorherige Horn? Kannst du ein Foto posten?
Derzeit in Änderung:
2. Kofferaumbeleuchtung. Man hat ja schon die 2. Aussparung auf der linken Seite vorgesehen. Kein großer Akt (in Arbeit) Teile-Nr. der Leuchte: 13503059
Handschuhfachbeleuchtung: Leuchte Teile-Nr.: 13503059 und Schalter aus dem BMW: 61.31 - 1 388 277 (in Arbeit)
Doppelter Gepäckraumboden für einen Kofferraum ohne Notrad Opel Teile-Nr.: 39059254 (in Arbeit)
Ambientebeleuchtung unter dem Schaltknüppel (nehme das Teil vom Astra J). Muss nur schauen das ich es in weiß umgebaut bekomme (oder ich bestelle mir eine Beleuchtung aus den Türen und fummel diese unter die Mittelkonsole)
Großartiger mod! ![]()
Wie hast du den Handschuhkoffer ausgeschnitten, wie haben Sie Licht und Schalter eingefügt?
[Blockierte Grafik: http://s14.postimg.org/5xcn0nycx/vauxhall_astra_hatchback_32.jpg]
Das ist seltsam, weil das Handbuch sagt, dass aktiv sein soll auch nach einem Neustart...
Seite 27 sagt: "Beim Wiedereinschalten der Zündung bleibt die letzte Einstellung des Fernlichtassistenten erhalten."
[Blockierte Grafik: http://s16.postimg.org/9u35eeiw5/page127.png]
