Koenntest du mir nen Foto machen was da dran ist
. Das waere cool
Beiträge von Maik0605
Hi.
Habe ich was vergessen oder ist der Stecker bei euch auch unbelegt ?
1.6 CDTI
16DTU Motor
Kann mal jemand unter die Haube gucken fuer mich. Danke
Ich möchte hier gerne nocheinmal alles zusammenfassen.
Die neusten Radios von Ebay sollen ja angeblich Plug&Play sein und haben fahrzeugspezifische Stecker
Das hier habe ich gekauft für ~ 200 Euro
Das Adapterkabel habe ich so dazwischen geklemmt
Die Lenkradfernbedienung musste ich dann doch zwischen den gelben Stecker am lenkstock abgreifen.
Das bei mir rosane Kabel kommt auf den freien Stecker am Canbusmodul ( bei mir grau/weiss )
Das Chinchkabel welches mit Kamera beschriftet ist, am Adapterkabel funktionierte leider nicht.
Da habe ich die Variante hier mit dem Stecker genommen vom HMI Modul
Wichtig war am Anfang auch, dass man das Connection Default Kabel ( bei mir orange ) anschliesst.
Es kommt vom Radio und unten am Stecker sind noch 2 chinesisch beschriftete Stecker. da habe ich es an den weiss/grauen Stecker gepackt. Vorher startete das Radio nicht, da kein zündungsplus angekommen ist.
Im Canbus Menü ( Passwort bei mir ) 000000 musste ich unter "RAISE"
GM-01 auswählen. Egal welches Fahrzeug dabei steht.
Mal steht es unter opel mal unter Chevrolet.
GPS und SIM Empfang per Adapterkabel von SMA auf Fakra habe ich hinter dem Radio abgegriffen
GPS ist braun und SIm ist rosa
Die Antenne habe ich unterm Handschuhfach an den schwarzen Stecker angeschlossen.
Mein DAB Adapter auf den grünen Stecker ist bestellt und noch nicht verbaut.
Aber die Klebeantenne ist kacke hoch 10
Der Schalter für Warnblink passte so und funktioniert.
Am Canbus Modul vom Radio ist ein Stecker sw/rot , da kommt der lautsprecher dran.
Somit funktioniert auch das Blinkerggeräusch und der PDC.
Da verbaue ich demnächt noch nen poti um es zu regulieren
Dankeschön.
Soweit funktioniert fast alles.
Was ich nicht geht ist die Rückfahrkamera und die Lenkradfernbedienung.
Muss ich trotz der Canbus Geschichte den gelben Stecker am Lenkstock abgreifen
Denn am Kabel vom Radio was ja Plug and Play sein soll ist das Kabel Key1 und Key2 direkt mit dem Auto verbunden.
Als Canbus habe ich den einzigen Astra K ausgewählt unter Hi.....
Und gibt es nirgends einen Anschlussplan?
Ich habe garnix dazu bekommen.
Ein Problem habe ich jetzt noch.
Welche Antenne ist was ?
Hi Community.
Ich habe jetzt auch das Junsun gekauft.
Nur bekomme ich es nicht zum laufen da kein Zuendungsplus anliegt.
Ich habe schon ein passendes Kabel mit Canbus dazu bekommen . Nur leider klappt es nicht wirklich.
Ich habe das alte Radiomodul.unter dem Handschuhfach mit angesteckt.
Ist das richtig?
An dem Canbus Modul ist ein kleiner Stecker.
Kommt da noch irgendwoher Zuendungsplus drauf oder Dauerplus.
Habe leider keine Anleitung dazu bekommen .
Nur wenn ich hier lese auf der ersten Seite sollte es ja direkt klappen.
Gruß Maik
Edit.
Hat sich erledigt. Man musste das zusätzliche Connect Kabel noch verbinden
Orange Default Connection Protocol
an
weiss/ schwarz Chinesisch
