Darf man fragen welcher Tuner? Es gibt ja bereits von einem Namhaften Tuner ne Software für den 1.6t
Beiträge von PlatinAntra
Ist ein ST kein KW. Hatte damals auch angefragt aber nachdem es hieß es ist ein ST hab ich mich dagegen entscheiden und warte auf Bilstein.
@opelfanboy
Hast du Android Auto per Update erhalten?Es hat bei mir schon mal funktioniert. Weiß nur nicht mehr ob das vor oder nach dem Update war
hat jemand von euch zufällig auch folgendes Problem? :
Im Telefonbuch ist ein Kontakt mit mehreren Rufnummern hinterlegt
- >Sprachsteurung aktivieren (die normale, nicht Android) und den Namen nennen
- > Name wird gefunden und im kleinen Display werden die verschiedenen Nummern angezeigt
->Sprachsteuerung fragt welchen Eintrag man anrufen will
-> Man kann sagen "erster", "eins", "Nummer 1" usw.Allerdings kommt hier bei mir immer "Ich verstehe sie nicht".
Antworten ich mit "Hilfe", kommen die oben geschrieben Antwortmöglichkeiten. Das sollte also Stimmen...
Klar kann ich auch über das Lenkrad bestätigen, aber funktionieren sollte es ja trotzdemUnd nein ich Nuschel nicht
Bei mir schon. Die Falz in der hinteren Tür sah nicht schon aus :-/
Hast recht. Das hab ich auch gemessen. Hab erst mal nur hinten. Vorne dann vielleicht mal noch 10er. Mehr ehr nicht wegen Steinschlag. Mein alter J war hinten an der Türe ziemlich vernagelt.
Okay super. Danke für die Antwort. Solange es um die Bolzen sind. Hab mal die 20mm geordert.
Dauert aber 4-6Wochen Fertigungs-/Lieferzeit
Was heißt bearbeiten?
Die Bolzen etwas kürzen aber die Muttern passen? -
Haben die 18" ausreichend große "Taschen" für die Radmuttern bei einem Versatzsystem wie z.b. Scc System 3?
Mal ein weiteres Update meinerseits:
Mein Handy (Galaxy Note Edge) bekam gestern das Update vom Android 5.1.1 auf 6.0.1.
Bei Android Auto scheint sich da auch was getan zu haben. Läuft deutlich flüssiger. Auch bei schlechtem Handynetz funktioniert die Sprachsteuerung nun perfekt. Vorher ging es immer ewig bis es verarbeitet wurde.
Die "Info Kacheln" beinhalten jetzt mehr Informationen. Beim Wetter z.b. Gibt es nun auch Temperatur. Die Navi Vorschläge wie z.b. der Arbeitsweg wird mit einer kleiner Übersichtskarte angezeigt.Es funktioniert jetzt auch besser den Sprachassistent über das Lenkrad aufzurufen. Bisher kam meistens der Opel Sprachassistent statt dem von Android. Jetzt funktioniert die Unterscheidung fehlerfrei (kurz drücken -> Opel / lang drücken -> Android)
