Das ganze nennt sich ja auch Komfortfunktion deswegen schaltet die Heckscheibenheizung ab einer Bestimmten Temperatur an, , man kann es aber im Menü abschalten,das ist übrigens nicht nur im Astra so mein Insignia hat es auch, es hilft auch die Betriebsanleitung fürs Fahrzeug zu lesen, da erübrigt sich dann vielleicht auch so manche Diskussion die eventuell überflüssig sind.
Mfg Basti
Beiträge von basti1980
Hallo, von Ctek gibt es Verlängerungskabel die Du fest an der Batterie verbauen kannst,
siehe CTEK Comfort Erreichbare Batterien Kabellänge (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.), muss halt nach dem Durchmesser der ösen schauen.
gruß Basti -
Ich habe immer noch die Steckverbindung am Neigungssensor im Verdacht.
Ich behalte das auf alle Fälle im Auge.
Ähnlich wie der Schmutz, der aus dem Stecker gerieselt ist.
Den habe ich auch noch im Auge.Beim AFL im Insignia gab es doch auch Probleme mit dem Neigungssensor, da war bei feuchtem Wetter auch immer mal wieder das licht zu hoch eingestellt.
Gruß Basti -
Bei mir löst sich nix ab, aber vielleicht kannst ja mal ein Bild einstellen.
Gruß Basti -
Wenn es eine Klimaautomatik ist, dann Verstehe ich eh nicht warum die 5-10 min vor Fahrtende ausgeschaltet wird,
Lass die Reinigen und dann halt an. -
Ich kann das genannte Forum auch sehr empfehlen,
Du solltest deinen Astra mit Überdosiertem Schampoo Waschen und dann das Polymer Netschield auftragen,
Wenn das drauf ist kannst Du nach dem Waschen den Sonax Brillant and Shine Detailer als trockenhilfe benutzen,
der toppt dann auch noch die glätte vom PNS.
Wenn fragen sind immer raus damit,
gruß Basti -
Die anfallenden Tausch oder Garantiearbeiten müssen mehr als ein Werktag dauern und das Auto Übernacht beim FOH bleiben nur dann zahlt Opel den Mietwagen, So die Aussage meiner Servicesachbearbeiterin.
Ob die einzelnen Arbeiten zusammen gezählt werden können oder nicht entzieht sich aber meiner Kenntnis.
Gruß Basti -
Ich hab den Schlüssel ja selber noch nicht
Hi @Arkis,
kannst Du mal was zu den technischen Daten und zur Ausstattung Schreiben?
würde mich interessieren, gerne auch per Pn.
Gruß Basti
