Welche Matten hast Du denn überhaupt?
Die mit dem Astra-Schriftzug oder die einfachen?
Kannst Deinem FOH ja mal die Bilder zeigen....
Hm, habe das Gefühl, dass es bei mir auch minimal höher ist, als das hintere Element.
Ist aber wirklich nur ganz wenig.
Das beste wird sein, wenn Du beim FOH mal andere Premiumsitze probesitzt und vergleichst. Evtl. stimmt ja mit Deiner Polsterung was nicht.
Habe die gleichen Sitze und solche Beobachtungen noch nicht gemacht.
im Gegenteil, bin sehr zufrieden damit.
Kann man an Deinem Sitz an der Stelle denn einen "Knubbel" oder so etwas fühlen"
Evtl. könntest Du auch mal ein Foto von der Sitzfläche einstellen, auf dem Du die Stelle markierst?
Kann mir das gerade noch nicht so richtig vorstellen, wo genau das sein soll.
So, habe jetzt auch mal Fotos gemacht.
Mein Astra wurde in England gebaut, EZ 10/2015.
Ist auch ein Vorführer und bei den Matten dürfte es sich um die teurere Velours-Version handeln.
Die sitzen dank Pins und rauher Unterseite bombenfest und bei getretener Kupplung ist noch 1-2 cm Luft.
Vermute, Du hast andere Matten, evtl. auch nur von einem anderen Zulieferer.
Diese sind am oberen Rand ja auch etwas anders geschnitten, als die von Klawitta, die weiter oben zu sehen sind.
Auch ich freue mich ganz doll für Dich
Habe Deine Geduld immer sehr bewundert aber nun hat das Elend ja bald ein Ende.
Hoffentlich klappt der Papierkram schnell, so dass Du ihn ENDLICH in die Arme schließen kannst ![]()
Nein, leider nicht.
Die Schlüssel hatte ich auch schon getauscht, noch dazu alles abgeschaltet (s. o.).
Seit ca. 10 Tagen ist es nicht wieder vorgekommen (auf Holz klopf) weshalb ich tatsächlich einen nicht 100% festsitzenden Stecker in Verdacht habe.
Muss der FOH nächstes Mal schauen.
Da hat das Navi dann aber sehr merkwürdige Infos vorliegen.
Verstehe nicht, dass wenn die Kamera nichts erkennt, bzw. das System unsicher ist, das nicht entsprechend angezeigt wird.
Das ist aber sehr merkwürdig, ich dürfte dann manchmal innerorts 100 fahren.... ![]()
Ja, natürlich "Wanne" ![]()
Und teuer ist sie direkt bei Dornauer eigentlich auch nicht,
für den ST ist sie schließlich ein Stück größer....
Guten Einkauf!
Das sind aber Matten für den Fünf-Türer.
Da ist das Notrad erforderlich.
Du schreibst allerdings vom SportsTourer.....
Nicht, dass Du Dir die falsche bestellst.
