So, grad mal schnell das Steuergerät rausgenommen.Kabel auf Durchgang gemessen.Hat Durchgang.Steuergerät gibt nur 2,3V für die Schalterbeleuchtung raus. Kommen auch oben am Schalter an.Nur diese 2,3 Volt gehen dann noch über den Widerstand der LED.Kann so nicht leuchten, da der Widerstand für die normale 12 Volt Spannung ausgelegt ist.Warum da nur 2,3 Volt freigegeben werden? Keine Ahnung.Wie schon gesagt, der Fehler kann bei jedem woanders liegen.Dort wo die Kabel am Steuergerätestecker eingepint sind (genau die Reihe für den Schalter Heckklappe) ist noch ein Pin in der Reihe frei, eventuell wurde das Kabel auch einfach nur falsch in den Stecker eingepint und funktioniert bei einigen deshalb von Anfang an nicht.Habe mich aber auch nicht an dem freien Pin getraut zu messen, da ich nicht weiß für was dieser vorgesehen ist und ich keine Lust habe , mir das Steuergerät zu zerschießen.
