Ja stand etwas auf der Leitung 😂
Hast du eine Lösung für den Fehler ?
Das wäre gut 🤔
Das wäre gut 🤔
Schon die Suchfunktion bemüht?
Suchfunktion? Welche Suchfunktion?
Hallo liebe Gemeinde
Habe seit ein paar Wochen das Problem mit dem Fehler Code C0121 ! Der Fehler kommt nur sporadisch mal Wochen Nix dann auf einmal öfter in der Woche !
ABS Steuergerät ist heile , laut Werkstatt!
Es gibt noch den Fehler U0077 , U0131 und U0422 ! Bin mit meinem Latein am Ende!
Hatte schon jemand so ein ähnliches Problem?
Hey
Ja das ging ja schnell !
Danke dir ![]()
Hallo Zusammen
Weiß jemand zufällig wo genau die Massepunkte beim Astra k sind ? Habe Sporadisch den Fehler C0121 ! Immer wenn es etwas Wärmer ist kommt dieser Fehler .
Werkstatt sagt Kabel defekt oder ein Massefehler !
Hat schon einmal jemand diesen Fehler gehabt ?
Astra k cdti 1,6 Liter Automatik 136 PS
