Beiträge von RalfH
    Habe gestern für ca. 15 Min. Batterie abgeklemmt.
    Heizung läuft wieder!
    Ob auf Dauer, muss sich zeigen. Die schien auch die letzten Monate gelegentlich zu funktionieren.
    Nach wiederanklemmen der Batterie mussten folgende Dinge (jedoch nur Kleinigkeiten) eingestellt werden...
    a) Seitenfenster runter/rauf (laut Anleitung).
    b) Radio. Kein Sender aktiv, aber alle Favoriten weiterhin gespeichert.
    c) Instrumentenbeleuchtung war auf voller Helligkeit. War vorher gedimmt.
    d) Start-Stop war aus.
    ...mehr Unterschiede sind mir in kurzer Zeit nicht aufgefallen.
    Nein, QuickHeat habe ich nicht.
    Batterie werde ich die Tage mal probieren.
    Wenn zig Sensoren die Ursache sein können, dann kann die Suche durch eine Werkstatt mit Pech (letzter von mehreren Sensorversuchen) sehr teuer werden.
    Oder kann der entsprechende Sensor durch Fehlercode auslesen gefunden werden?
    Da jetzt einige Monate vergangen sind, bitte ich um Antwort.
    Am Kühlwasser sollte es wahrscheinlich nicht liegen, oder?!
    Ist zwar nur knapp über Min., aber zumindest drüber. Eine Max-Anzeige ist für mich zudem nicht erkennbar.
    Sofern Batterie abklemmen erfolgsversprechend wäre (es anderen also schon mal half), wäre das mein erster Ansatz.
    Bezüglich Heizung hatte ich seid Gebrauchtkauf 2019 immer den Eindruck, dass die gefühlte Temperatur zu kalt ist.
    Musste immer schon mit ca. 24 C fahren, um gefühlte 21-22 C zu haben.
    Seit einigen Monaten aber eben nur noch Wärme auf Hi.
    Ab 29 C abwärts bleibt es kühl. Egal ob Klimaanlage an oder aus.
    Habe das selbe Problem beim Astra 1.6 D (CDTI) Sports Tourer Innovation.
    Draussen sind es 25-30 C.
    Astra ist warm gefahren (Motor Temp. mitte).
    Kühlwasser ist voll.
    Aus der Lüftung kommt nur warme Luft, wenn beide Temperregler auf Hi stehen (getrennt R/L geht auch, aber auch dann nur Seitweise warm sofern jeweiliger Regler auf Hi).
    Ab 29 C runter kommen (nur gefühlt) 19-21 C. Das Problem beobachte ich seit einigen Wochen.
    Wenn ich @Waldusch richtig verstehe, ist er nur eine gewisse Zeit mit Hi gefahren, bis dann irgendwann auch unter 29 C wieder heizte?! Die anderen Maßnahmen (Batterie ab, Klappenregler usw.) waren nicht unbedingt erforderlich?!
