Beiträge von Purecut
    Hi,
    so nun habe ich meine Dashcam Mini (0806 Pro) auch installiert. Ebenso den Powerwächter, damit ich den Bewegungsmelder in Betrieb nehmen kann, auch wenn ich nicht im Fahrzeug bin.
    1. Dauerplus gibt es von vorne. Kabel durch die Manschette gelegt (siehe roten Pfeil). Dazu die kleine Ablageklappe ausklipsen (oben zusammendrücken), dann komplett öffnen und nach unten ausklipsen. Den Verteilkasten aushängen. Mit einem langen Schraubendreher ein Loch vorstechen und mit einem steifen Draht diesen als Zugdraht durchführen. Dann das Kabel durchführen und anschließen. Zündplus aus dem Sicherungskasten in der Mittelkonsole geholt. Ich habe die Sicherung für das Schiebedach genommen.
    2. Die Abdeckung der Kamera, Regensensor etc. (Windschutzscheibe) muss man in der Mitte zusammendrücken und seitlich wegziehen. Recht einfach, wenn man weiß wie.
    3. Die Stromüberwachung sitzt in dem kleinen Ablagefach und von dort aus plus und minus in den Dachhimmel geführt. Fertig. Aufwand ca. 3h. Jetzt nehme ich bei der Fahrt auf und wenn sich das Fahrzeug im Stillstand befindet durch den Bewegungsmelder. Funktioniert alles wunderbar.
    Derzeit in Änderung:
    2. Kofferraumbeleuchtung. Man hat ja schon die 2. Aussparung auf der linken Seite vorgesehen. Kein großer Akt (in Arbeit) Teile-Nr. der Leuchte: 13503059
    Handschuhfachbeleuchtung: Leuchte Teile-Nr.: 13503059 und Schalter aus dem BMW: 61.31 - 1 388 277 (in Arbeit)
    Doppelter Gepäckraumboden für einen Kofferraum ohne Notrad Opel Teile-Nr.: 39059254 (in Arbeit)
    Ambientebeleuchtung unter dem Schaltknüppel (nehme das Teil vom Astra J). Muss nur schauen das ich es in weiß umgebaut bekomme (oder ich bestelle mir eine Beleuchtung aus den Türen und fummel diese unter die Mittelkonsole)
    Handschuhfachbeleuchtung fertig
    2. Leuchte im Kofferraum fertig
    Doppelter Boden kommt diese Woche
    Na dann gebe ich mir die Antwort selbst. Vielleicht benötigt noch jemand die infos:
    links (22) - 39010189
    rechts (22) - 39010188
    Auf der Zeichnung gibt es noch eine Leuchte Nr. 21. Hat die schon jemand gesichtet - ich jedenfalls nicht.
    Ebenso bin ich verwundert, dass eine Handschuhfachbeleuchtung (19) aufgeführt ist, die es aber bis ins Fahrzeug wohl nicht geschafft hat. Ebenso wenig sind am Handschuhfach irgendwelche Vorkehrungen oder Ausschnitte für diese enthalten.
    Hat der Rückfahrscheinwerfer nicht zwei Lampen auf jeder Seite eine wie beim ST? Suche nämlich Rückfahrleuchten in LED. Weiß nur noch nicht welche da rein kommen. Aber ich denke es werden die gleichen sein wie beim 5 T?
    T10 Leuchtmittel
    Da der PowerFlex Adapter bei der Innovation Ausstattung bereits integriert ist, hatte ich mit dem Einbau keine Probleme. Diese stellten sich aber ein paar Tage später ein.
    Da ich an den Sicherungskasten musste, um eine Plus-Leitung nachzurüsten musste ich den Deckel entfernen. Also die Anleitung gezogen und genau so vorgegangen, wie es in der BA beschrieben wird.
    Ich habe gedacht, dass ich die komplette Mittelkonsole auseinander reiße, so fest sitzt dieser PowerFlex Adapter dort drin. Ich musste so stark ziehen, dass sogar der Plastk-Hebel von der silbernen Führungsschiene abrutschte. Beim 2. Versuch platzte sogar der silberne Lack an der Führungsschiene ab. Ich habe den Adapter nur mit Hilfe eines Plastik-Aushebelwerkzeugs abgezogen bekommen. Die Führungsschiene war/ist ramponiert.
    Wäre ich auf der Strecke liegen geblieben und hätte eine Sicherung wechseln müssen, hätte ich den Adapter nie und nimmer abgezogen bekommen. Mit diesem Hals bin ich heute zum AH gefahren und habe den Meister einmal gebeten, den Adapter laut BA abzuziehen. Er versagte. Ich habe ihm dann unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass dies ein absoluter Mangel am Fahrzeug ist und auf einen neuen Adapter bestehen werde, ansonsten gäbe es ganz großen Ärger. Er füllte sofort den Antrag aus und bestellte einen für mich kostenlosen Adapter.
    Ich möchte alle Besitzer warnen, die diesen PowerFlex Adapter haben einmal zu prüfen, ob ihr diesen auch nur mit ziemlichen Kraftaufwand abgezogen bekommt (wenn überhaupt). Macht euch das Teil nicht kaputt. Geht dieser nicht ab, dann fahrt zum AH und lasst es den Meister versuchen dass Teil abzuziehen. Das ist ein Mangel und Opel muss hier unbedingt die Auslösemechanik überarbeiten. Erfahrungen wären sehr hilfreich. Ich werde auch Opel über diese Problematik informieren.
    Opel Zubehör 88,00
    2. Frage verstehe ich nicht. Ich hab den Kofferraum noch nicht mit Wasser geflutet, um festzustellen wie viel Liter Fassungsvermögen dieser hat. Mich regt es nur auf, dass alle Teile, die man so hat wild durch den Kofferraum fliegen.
