Beiträge von Michi
    @Michi
    Gut, ich denke mal das ist dann auf die örtlichen Gegebenheiten zurückzuführen und so eine Situation ist vermutlich eher eine Ausnahme. Wenn du sagst, dass die Scheinwerfer des LKW zuerst nicht zu sehen waren, dann kann die Kamera ja auch kein Signal an die Scheinwerfer geben, dass sie abblenden bzw sich anpassen sollen... Ich schätze, dass die Technik in dem Fall wenig dafür kann, sondern dass es einfach eine ungünstige Situation war.
    Ja. War einfach "höhere Gewalt" die Technik funktioniert
    Hatte bisher einen Ausfall bei der Matrix.
    Bei uns gibt es eine nahezu ebene Landstraße im Umfeld und da bin ich gefahren, allerdings gibt es eine kleinere Absenkung und ein LKW kam mir entgegen, das Licht war quasi nicht sichtbar und somit kam es zur Blendung. Das so ein Fall nochmal passiert oder jemand anderen ist wohl sehr gering. Seit fast 4 Monaten der einzige Fehler den sich das LED Licht erlaubt hat
    Habe auf meinen 18 Zoll die Bridgestone drauf. Vermutlich werde ich mit den 19 Zoll Felgen wieder auf Dunlop Sport Maxx wechseln. Die hatte ich beim Corsa drauf und sind einfach der Hammer. Grip, Lautstärke, alles passt bei diesen Reifen.
    Wieso hat man sich mit Kindern die hellen Sitze bestellt oder nicht nach einer Konfiguration mit den dunklen ausschau gehalten?
    Na ja, zwischen offen und ganz zu gäbe es ja noch was dazwischen, Gitter. Bei ganz offen, wie bei mir, passt so ein Objekt bis ca. 2cm x 4cm durch den Grill und würde dann direkt gegen den Kühler knallen. Das ganze zeigt ja direkt in Fahrtrichtung, Steinchen, Fliegen, etc, könnten da bei ungünstiger Flugbahn doch Schaden oder Verunreinigung des Kühlers anrichten. Das sind eigentlich meine einzigen Bedenken bezüglich offen.
    Aber ein Kühler braucht auch Luft und jeder Kühler kriegt irgendwann mal was ab
    Hatte bei einen Inno Vorführer den Hinweis nur bei ausgeklappter Sonnenblende. Bei meiner Dynamic Version stört mich der Hinweis auch extrem... Glaube kaum das irgendein TÜVler das bemängeln wird wenn plötzlich der Hinweis nicht mehr da ist.
    Frage mal beim FOH nach wie man den Aufdruck wegbekommt
    Also nachdem ich mein Dach gedämmt habe hatte ich das Problem nicht mehr ^^ Ich kann euch da allerdings beruhigen. Das Dach is gut verstrebt. Das Blech darüber is eher nur dafür dass es nicht reinregnet :) Wer mag kann sich das Dach auch "nackig" in meinem FahrzeugThread angucken.
    Wie viel Kilo bringt nun eigentlich dein Astra mehr auf die Waage nach den dämmen?
