Die Folie um meine Antenne am Dach hat jahrelang wunderbar gehalten, da ging absolut nix ab, das anbringen hat dafür auch echt lang gedauert und musste echt genau gemacht werden.
Bei den Spiegeln geb ich dir recht, vor allem wenn sie nicht abgebaut werden.
Folierung - Außen, Innen, Teilweise, komplett...
mag sein
und was machen wir mit diverse Kratzer um die Antenne rum? sind natürlich jetzt nicht zu sehen, aber wenn die Folie weg ist? -
Weiss wer wie man die Dachreling demontiert? wollte Diese folieren lassen..
Kann man auch diese Türränder aus Chrom demontieren?
Hatte mehrere Designs somit musste die Folie irgendwann runter, sah wirklich alles gut aus :O
dann warte ich mit dem schwarzen Dach. Will nicht unbedingt ein fabrikneues Auto gleich zerlegen lassen.
Die Dachreling ist wahrscheinlich von innen Verschraubt. Das heißt Himmel abmachen.
Die Chromleisten sind nur gesteckt. Aber Vorsicht. Die verbiegen sehr leicht.
kannst du mir einen Tipp geben wie ich diese türränderleisten leicht abbekomme?
ist es schwer den Himmel abzumontieren?wenn die Reling abgeschraubt ist..hat man dann Löcher im Dachoder kann man solange fahren bis es foliert ist?
Für die Chromleisten gibt es eigentlich keinen trick. Auf einer Seite beginnen und vorsichtig raushebeln. Wie gesagt, die verbiegen sehr leicht.
Wenn die Reling ab ist, wirst du Löcher im Dach haben.
Himmel ausbauen ist keine schöne Arbeit. Alles abschrauben (Sonnenblenden, Griffe, Innenbeleuchtung,...) A-, B-, C-Säulenverkleidung entfernen. Himmel abnehmen.
also ich habe schon einiges am Auto gemacht, nur noch nie einen dachhimmel entfernt. was meinst du, wie lange braucht man ca. dafür wenn man das noch nie gemacht hat? 2 Stunden? oder doch länger?
kann man wahrscheinlich schlecht sagen.. -
Ich habe es teilweise entfernt, als ich meine Antenne bei meinem Seat tausche müsste. komplett entfernen lohnt sich nicht, da alle Teile niemals zu 100% wieder exakt sitzen werden. ich würde nur von hinten den Dachhimmel leicht abmontieren sowieso an den hinteren Türen die Griffe und eventuell die Säulenverkleidung zwiscjen den Tueren. Aber ehrlich gesagt investiere ich da lieber meine Zeit und Geld in einem Zuschnitt der Folie für die Antenne ...
