Das was WolfgangN-63 schreibt
LED-Rückfahrleuchten (Leuchtmittel) nachrüsten
Link zur Suche: https://www.google.com/search?q=w16w+osram+led
Und hier ein Link zum ersten Treffer in der Bucht: https://www.ebay.de/p/702431092
hab mir die jetzt bestellt. Bin gespannt...
Hallo Leute,
ich habe vor kurzem auch LED Leuchtmittel verbaut. Und zwar diese hier (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)
Ich hatte natürlich genauso das Problem mit der Fehlermeldung. Also habe ich mich doch daran gemacht die Lastwiderstände zu verbauen. Hierfür habe ich mich auch bei Am*zon bedient und diese (Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.)
Ich habe mich nach einem YouT*be Video gehaten. Dieses habe ich hier auch verlinkt.
Bei 5:13 min heißtes man solle zwischen das VIOLETTE KABEL (+) und das SCHWARZE KABEL (-) den Widerstand setzen.
ABER DAS STIMMT NICHT!!!
Ich das so gemacht und die Fehlermeldung war immernoch da. Also habe ich die Kabel einfach mal durchgeprüft. Ergebnis: Pin4 (grün/weiß) ist + vom Rückfahrlicht, nicht vieolett (Pin3)! Auf der Beifahrerseite (Bild 2) gibt es im übrigen gar kein violett. Also alles noch mal umgelötet und siehe da, LED´s leuchten und die Fehlermeldung ist weg!
Hier habe ich mal ein paar Bilder:
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/3Fdv214/1-1600-x-1200.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/bJzwpyP/2-1600-x-1200.jpg]
[Blockierte Grafik: https://i.ibb.co/TLBRZ23/3-1600-x-1200.jpg]
Die Widerstände werden aber wirklich ziemlich heiß. Da der Rückfahrscheinwerfer jedoch i.d.R. nur kurzzeitig eingeschaltet wird, denke ich es ist okay. Ich werde es malbeobachten.
Gruß Haesslet
Ich habe nun auch LEDs in den Rückfahrscheinwerfern. Die nötigen Widerstände (25 Watt / 8 Ohm) dazu habe ich in der Laderraumklappe hinter eine Strebe geschraubt. Da können sie die Wärme auch gut abgeben.
Hmm also ich hab genau die aus dem Link bestellt und bei mir kommt auch die Fehlermeldung. Oder muss ich beide einbauen? Zum Test hatte ich nur eine eingebaut und es kam sofort die Meldung
Du brauchst bei allen Varianten einen Widerstand, damit das CheckControl denkt, es wäre eine echte Glühlampe verbaut. In keiner der hier aufgeführten LEDs ist so ein Widerstand von Werk aus verbaut. Das ist bei der erforderlichen Leistungsaufnahme auch ohne Weiteres nicht möglich. Das Teil muss ja auch noch in die Lampe passen. Riesen Kühlkörper machen sich da schlecht.
Wenn du also mit den Fehlermeldungen nicht leben willst/kannst, musst du je LED auch einen Widerstand verbauen. Abhängig von der LED sollte dieser aber wenigstens 15 Watt "vernichten". Achtung, die Widerstände werden warm....meinen Lösungsansatz dazu findest du weiter oben. Die Widerstände findest du bei eBay.
Hallo Pepper,
danke für die schnelle Rückantwort.
Also meine LED's haben folgende Daten:
W2.1x9.5d
12V / 2W
Auf der Verpackung steht noch was von "Canbus Compatible 21W". Kann ich dafür auch deine (25 Watt / 8 Ohm) Widerstände kaufen? Oder brauche ich andere?
Die Lastwiderstände gehen bei allen LED‘s. Das Auto „denkt“ durch die LED, dass die Glühlampe defekt ist. Mehr nicht. In Beitrag #93 habe ich auch Links zu Teilen drin. Ist halt ein kleiner Aufwand
ok, ich hab die hier gefunden:
Das sind die richtigen?
Jupp
