Hallo PlatinAntara,
Könnte man auch 25mm Spurplatten hinten aufrüsten?
Ich möchte diese gerne verbauen, kann aber nirgends einen Astra sehen mit 20mm Platten. Und auf den Bildern kann man das so schlecht erkennen.
Gruss
Ballou
Hallo PlatinAntara,
Gruss
Ballou
Mit den Orginal Felgen ehr nicht. Es ist jetzt schon grenzwertig.
Da wirst du die Radläufe ändern müssen
Und wie siehst du das mit den Rädern vorne?
Auch 20mm?
Gruß Ballou
Hab ich noch nicht gemessen. Gehe aber ehr von 15mm aus
Hallo PlatinAntra,
Müsstest du die Muttern ändern?
Und die Bolzen kürzen?
Habe mir die Spurplatten bestellt und möchte
Vorbereitet sein.
Gruss
Ballou
Die Bolzen muss man kürzen. Es reicht aber den "Zapfen" oberhalb des Gewindes um 1-2mm zu kürzen
Seit heute bin Ich mit dem K&N Sportluftfilter unterwegs.
Erster Eindruck ist sehr gut.
Was besonders auffällt ist, dass er bei niedrigen Drehzahlen und einer folgenden Vollbeschleunigung nicht mehr stottert. Bisher hat er unter 1500U/min manachmal etwas gestottert und "Bedenkzeit" gebraucht. Das ist nach der bisherigen Probefahrt komplett verschwunden und er zieht homogen durch.
astra-k-forum.de/gallery/image/1218/
Muss der eingetragen werden oder kann man den einfach so austauschen, ohne dass man da seine Betriebserlaubnis verliert?
Das ist der K&N E-0650 richtig? Wie schwer ist denn der Einbau?
Ich denke er muss eingetragen werden. Papiere waren keine dabei. Muss nachher erst mal auf der Webseite schauen.
Japp genau fer ist es. Der Einbau ist einfach und in 5min erldeigt. Vier Schrauben und das gesteckte Ansaugrohr.
Der Filter selbst ist gesteckt
Edit:
Eintragung ist nicht nötig da es sich um einen Tauschfilter handelt der keine baulichen Veränderungen am Fahrzeug nach sich zieht. Alle K&N Tauschfilter haben eine TÜV freigabe
Röhrt dein Astra jetzt wie ein Hirsch oder brüllt wie ein Stier?
Würde mir gerne mal einen Soundfile davon anhören ... ![]()
