Falls das Thema nicht gegen die Regeln des Forums verstößt(zumindest konnte ich nichts dazu finden) würde ich hier gerne einen Erfahrungsaustausch zum Thema
LED Leuchmittel H7(Abblendlicht) starten.
Ich bitte ausdrücklich Anmerkungen über die gesetzlichen Rahmenbedingungen in anderen Themen zu diskutieren. Auch der Hinweis auf die Intellilux LED Scheinwerfer bringt hier keine Punkte.
Jedem sollte bewusst sein, der Austausch der Halogenbirnen gegen LED Leuchmittel ist verboten und erfolgt auf eigene Gefahr.
Die Probleme sind die Canbus Leuchmittelerkennung, Störung des Radios und die Unterbringung im Lampengehäuse. Leider ist der Verschluss auch etwas speziell und kann nicht einfach durch einen größeren Gummideckel ersetzt werden.
Ich bin noch ziemlich am Anfang und habe folgende LED's getestet.
Zur Ausleuchtung mit den getesteten LED's:
Ich habe sie nur im Stand ausprobiert, weil ich bei dem Wetter nicht mit offenen Lampengehäuse herumfahren möchte. Durch die Projektionslinsen war der Abstrahlwinkel nahezu identisch zu den Halogen(ich hatte es in der Tiefgarage an die Wand angezeichnet) aber es wurde ein ganzes Stück heller und natürlich weißer in der Lichtfarbe.
https://www.amazon.de/gp/produ…age_o08_s00?ie=UTF8&psc=1 (Affiliate-Link)
- Bei denen kam es zu keinem Canbus Fehler aber sie haben bei mir den Radioempfang von DAB/FM gestört und waren gut 2cm zu lang um das Gehäuse verschließen zu können.
https://www.aliexpress.com/ite…H11-9005/32818295690.html
- leider Canbus Fehler und die stören ebenfalls den Radioempfang von DAB/FM aber mit 3,5cm Länge ab Sockelaufnahme haben sie fast in das Gehäuse gepasst.
Als nächstes werde ich diese hier testen:
https://www.aliexpress.com/ite…H11-9005/32832975978.html
Dazu kommt noch ein H7 Decoder um evtl. den Canbus Fehler und Radiostörung zu unterdrücken:
https://www.amazon.de/gp/produ…age_o02_s00?ie=UTF8&psc=1 (Affiliate-Link)
Links Halogen, Rechts LED. Das Bild ist von den Amazon LED'S, die Zdatt waren nochmal ein Stück heller.
Ich hoffe ihr habt schon mehr Erfolg.
