Heckklappenverkleidungen (Kunststoff) im ST ausbauen
  • Hallo, die beiden Schrauben in den Griffmulden entfernen und dann die Verkleidung abziehen.Der Rest der Verkleidung ist geclipst.Vorsicht , das du die Metallklammer nicht verlierst.
    Grüße
  • Ich habe, nachdem ich es versucht hatte, einen Teil der Verkleidung abgebrochen, da die grünen Clipse eine sehr seltsame Form haben. Danach habe ich im Sinne der Verkleidung aufgegeben. Also mach besser sachte und versuche es nur, wenn es warm ist. Man soll wohl am besten oben in der Mitte anfangen.
  • Ich habe im Bereich des Heckklappenschloß angefangen. Mit einen breiten Hebelkeil drunter gehen und von da aus nach links und rechts weiter . Die Verkleidung der Heckscheibe überlappt mit der anderen Verkleidung. Von daher würde ich nicht so hoch ansetzen.
  • Hallo beisammen,
    ich hab ja nen 5-Türer.
    Ist die Vorgehensweise ähnlich/analog?
    Danke Euch!
    Karl
