Subwoofer Einbau
  • Das spricht nicht für ARS wenn die ihr Sortiment nicht kennen...
    Ich habe weiter oben schonmal auf den entsprechenden Thread verwiesen, da gehts explizit umd die Stecker u d Adapter, da sind schon alle 3 Modelle genannt, auch das, welches bei dir passen sollte.
  • Hi DerWesti,
    den hat ARS auch vorgeschlagen, war aber nicht sicher, ob der passt. Ich bestelle keinen Adapter für das Geld, wenn ich keine belastbare Aussage über die Funktion bekommen kann ... hat hier jemand Erfahrung mit dem Adapter (T-Kabelsatz Opel und GM) im Facelift mit NaviPro? Wenn ja, bestelle ich den gleich ...
    Danke für Eure schnelle Hilfe und Antworten hier erst einmal!!
    LG
    Astra K Sportstourer, 1,5 CDTI, 90 KW, Business Elegance, Schwarz, Keyless, NaviPro, IntelliLux, 9 Gang Automatik, EZ 10/2021
  • Hi Micha,
    lieben Dank für den Tipp, ich habe da mal eine Anfrage gestellt.
    LG
  • Nun teile ich meine Erfahrungen mit Helix AAC.3 an meinem R4.0 Radio.
    Ich habe den braunen Stecker.
    Pin 18+17 ist Lautsprecher vorne links
    Pin 16+15 ist Lautsprecher vorne rechts
    Pin 14+13 ist Lautsprecher hinten links
    Pin 12+11 ist Lautsprecher hinten rechts
    Pin 10 ist Masse
    Auf Bild eins seht ihr die Nummerierung der Pins des Steckers. Dabei wird von ausgegangen, dass man frontal auf den Stecker schaut (also nicht die Seite wo die Kabel sind sondern die Seite wo der Stecker in die Buchse kommt).
    Den Helix benötigt folgende Anschlüsse
    Rechts Lautsprecher + und -
    Links Lautsprecher + und -
    12V am besten Dauerplus laut Hersteller
    Masse
    Remote generiert er durch das Lautsprechersignal
    Angeschlossen wie folgt:
    Pin 18+17 an Lautsprecher links vorne (Kabelfarbe: blau vom Stecker an schwarz vom Helix, blau/braun vom Stecker an schwarz/rot vom Helix).
    Pin 16+15 an Lautsprecher rechts vorne, exakt das selbe Spiel (Kabelfarbe: Gelb vom Stecker an schwarz vom Helix, gelb/schwarz vom Stecker an schwarz/rot vom Helix)
    12V habe ich von der Batterie genommen da ich eh einmal dabei war Cinch und Remote Kabel zu ziehen habe ich die 12V dort geholt da ich ansonsten keine 100% Sicherheit hatte was Dauerplus ist.
    Pin 10 für Masse
    So habe ich mein Helix angeschlossen. Wie ihr es macht ob mit Stromdieben oder sonstiges ist euch überlassen. Ich habe es dazwischengelötet.
    Somit sollte jedem klar sein wie man den Helix anschließt und bei Fragen bin ich gerne offen
    Als Subwoofer habe ich den Eton RES10A und bin überaus zufrieden (der Innenspiegel tanzt) :D
    Als Nächstes werde ich mein Reserverad mit alubutyl dämmen und dann gleich die Türen auch damit versehen sowie passende Eton Lautsprecher. Aber als aktueller Schüler ist das ganze außerhalb meines Budget.
    Quelle für das Bild:
    https://www.corsa-e-forum.de/forum/thread/3049-steckerübersicht-radio-intellilink-4-0-inkl-kabelbelegung/#google_vignette
    kurzes Update zum Anschluss.
    Ich habe heute den Adapter von ARS24 versucht einzubauen, ist aber an den Steckern gescheitert, denn die "Nasen" passten bei keinem Stecker zu den Anschlüssen bei meinem NaviPro. Daher habe ich mir in Kleinarbeit die Kabel mit einer separaten Box, Anschlusskabel und dem Soundregler im Radio gesucht ... so hat der Anschluss dann endlich funktioniert. Der Adapter geht nun zurück ....
    Beste Grüße an Euch alle!
    Euer Alde
  • Hi,
    Ja, es war aber auch der einzige Adapter, der bei Anfrage bei ARS24 dafür passen könnte. Einen anderen Adapter konnte man mir nicht anbieten. Schade, aber ich denke, dass die Adapter nicht in der Anzahl gebraucht werden, dass es sich lohnt. Das NaviPro ist nicht so oft zu finden und diejenigen, die es haben, bauen dan auch nicht oft genug um auf Subwoofer ...
    Hat aber trotzdem funktioniert ... dauerte nur deutlich länger und hat halt mehr Aufwand verursacht.
    VG alde
    Einmal editiert, zuletzt von alde264 ()
