Wie es sich mit dem keyless verhält kann ich dir nicht sagen, da ich diese Funktion nicht habe
Aber selbst wenn man nachts direkt unter einer hellen Laterne parkt sollte das schon funktionieren. Zumindest tut es das bei mir.
ok...hmm...ich denke ich probiere mal die Ausstiegsfunktion, sofern diese geht kann es an der Helligkeit ja nicht liegen oder geht diese immer und ist nicht von der Dunkelheit abhängig?
Gute Frage, hab ich im Hellen noch nie getestet.
Das mit dem Aussteigen musst du selber aktivieren durch Zurückziehen des Blinkerhebels
Ja manuell aktivieren war bekannt, wusste nur nicht genau mit welchem Hebel. Ich teste das gleich mal. Danke Bremmo
Der Vollständigkeit halber:
erst Tür öffnen, DANN Hebel ziehen. Ansonsten gibst du nur kurz Lichthupe. -
so hab die Halbzeit mal genutzt und am Auto gewesen, funktioniert beides auf einmal tadellos
Keine Ahnung warum das gestern nicht ging aber die Hauptsache ist das es funktioniert. Danke Euch -
wir haben seit 2 Wochen unseren Astra K ST und ich habe festgestellt,das
bei dem entriegeln mit der Fernbedienung zwar Matrix LED Licht, Rücklicht,
Kennzeichenbeleuchtung und Innenraumbeleuchtung angeht aber nicht die
INSTRUMENTENTAFELBELEUCHTUNG . Laut Bedienungsanleitung sollte die
aber auch mit angehen. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ???Vielen Dank im Voraus !!!
Heyho,
da muss ich schauen wenn Frauchen wieder da ist.
ist es dir wichtig das der Tacho mit beleuchtet wird beim öffnen der ZV?
Lg Tino
also ja es hat mir beim Astra H schon gefallen und gerade
bei diesem Tacho würde es echt was daher machen und
nebenbei sollte es ja laut Beschreibung funktionieren . Es
wundert mich auch das es hat nicht funktioniert.Lg Adrian
