Agr Sitz Sitzwange nur einseitig
  • Moin.
    Ich hab einen 2016 1.6 ST mit AGR Sitz aus Leder.
    Jedoch habe ich jetzt das Problem, dass nur eine Seite einstellbar ist und zwar die Rechte.
    Die linke Seite ist auf ganz eng gestellt, die rechte kann ich einstellen wie ich möchte.
    Für eure Ratschläge wäre ich dankbar!
  • Soweit ich weiß, werden die Luftkissen, welche sich in den Seitenwangen und in den Rückenstützen befinden, mittels eines kleinen Kompressor aufgeblasen. Das Ablassen der Luft erfolgt durch das Öffnen von Magnetventilen, welche sich an den entsprechenden Luftschläuchen befinden.
    Vermutlich wird eines dieser Magnetventile defekt sein b.z.w. nicht mehr richtig angesteuert werden. Ich persönlich würde mal schauen, ob alle Steckverbindungen unter dem Sitz ok sind. Für den Fall , das sich das Steuergerät für den Sitz aufgehängt hat, könnte man mal die Batterie für 10 min abklemmen b.z.w. die entsprechende Sicherung mal kurz rausnehmen.
    Ansonsten kann dir bei diesem Problem dann nur dein FOH oder allgemein eine Werkstatt helfen.
    250.000 km im Februar 2026 erreicht.
  • ob alle Steckverbindungen unter dem Sitz ok sind.
    Noiz
    Und bitte Finger weg von den Steckverbindungen für den Seitenairbag.
    Wenn Du nicht auf Anhieb weißt welche das sind: Ab zum FOH und ihm das Problem vorstellen.
    gab es zu dem Problem hier eine Lösung?
    Bei mir lassen sich nämlich beide Wangen nicht mehr verstellen.
    LG
    Astra K Ultimate D16SHT, 1.6 200PS I Automatik I AGR Sitze mit Lüftung I DAB+ I 18 Zoll Speichenfelgen I IntelliLux LED Licht I Standheizung I Rückfahrkamera I Abstandstempomat I Totwinkel Assistent I Spurassistent I HyperColor im Innenraum I BMW Kennzeichenbeleuchtung I AHK I Innenraum in Brushed Black Metallic foliert
  • Wäre einmal interessant die E-Teil Nummern zu erfahren. Im E-Teil Katalog sehe ich nur die Kissen für die Lendenstütze. Für die Wangen unten sehe ich im Katalog gar nichts.
    Da gibt es auch keine Einzelteile zu, sondern man kann nur jeweils das komplette Kissen bestellen.
    Astra 1.6 CDTi, 136 PS B16DTH, MY 2016, AT, weiß, Innovation, 18", Eibach Federn, Bilstein B8, FM Dual Endrohr
    Änderungen:
    LED in Innen, Nummernschild, Rückfahrlicht, Blinker hinten, Zigarettenanzünder, Ambienten-Beleuchtung Mittelkonsole, 2. Kofferraumleuchte &12V Steckdose Kofferraum, Handschuhfach beleuchtet, Einstiegsleisten beleuchtet, Sportpedale, DashCam,
    geänderte Parkbremse, beleuchtetes Ablagefach, Umgebungsbeleuchtung, beleuchtete Tür-Griffmulden, Soundupdate, B-Säulen Beleuchtung
    Einmal editiert, zuletzt von Purecut ()
