Fehlercode P2B5A
  • Ich wollte mich ja nochmal melden. Also die neue Wasserpumpe ist verbaut. Den Einbau hat meine freie Werkstatt durchgeführt. Muss wohl ein ziemliches Gefummel gewesen sein. Die Kühlflüssigkeit wurde auch komplett neu aufgefüllt. Wir sind jetzt ca. 300 km mit dem reparierten Astra unterwegs gewesen und alles funktioniert wieder wie es soll. Danke nochmal für den guten Tipp zu diesem Problem und drückt mal die Daumen, dass unser „Schrotti“ jetzt mal eine Weile ohne Ausfälle durchhält.
    Für mich bleibt die Frage nach der Nachhaltigkeit der Reparatur:
    Der Wassereinbruch in die Elektronik der Wasserpumpe scheint ja kein Einzelfall zu sein. Für mich liegt es Nahe, dass es da ein konstruktives Problem gibt. Wurde bei den Pumpen später was geändert oder haben wir hier erneut ein Spiel auf Zeit und in ein paar Jahren ist die nächste Wasserpumpe fällig?
    Viele Grüße
    Jürgen
    Astra K Sports Tourer 1.5 Diesel 122PS, EZ 2020 - gekauft als Leasingrückläufer mit ca. 100 TKm
  • Also es gibt dort die Wasserpumpen Einheit für einen Bruchteil des Preises. Jedoch kommt die aus den USA . Ich habe die bestellt und schaue mal ob das Steuergerät damit klar kommt oder nicht.
    ACDelco GM Original Equipment 5516733 Wasserpumpe
    Vielen Dank für den Tipp! Hatte mit Expressversand 105€ bezahlt und das Ding war innerhalb von 4 Tagen da. Habe bei meinem Mechaniker 250€ für den Einbau bezahlt und Zack! die Kiste fährt wieder ohne Probleme!
  • Hier wird ja viel über die Amazon Wasserpumpe geschrieben . Leider wird von den Leuten , die die Wasserpumpe verbaut haben in der Signatur nicht angezeigt welchen Motortyp sie haben ( nur 1 Diesel ) . Mich würde mal interessieren ob die bei allen Motoren gleich ist ( Diesel / Benziner - von kleinen bis großen Motor ) .
  • Ebenfalls der 1.5 Diesel 122 PS und Automatk Getriebe.
    Viele Grüße
    Jürgen
  • 1,5 Diesel 105 PS mit Turbo. Ebenso das Teil aus Good Amerika eingebaut. Turbowasserpumpe wie Erwähnt gewechselt. Angelernt, alles ok laut Opel Service.
    Leider immer noch ein Problem. Irgendein Ventil erreicht nicht den Druck den es haben sollte. Am 1.9. oder am 8.9. Werkstatttermin, Juhu.
    Sporadisch Fehlermeldung Motorleistung reduziert, oft bei 2500 Umdrehungen abgeregelt. Nicht immer, sporadisch. Noch kein Rückruf seitens Opel/ Stellantis.
    Denke die Interessiert es sowieso nicht mehr, Opel Astra K wird nicht mehr gebaut, aber fleißig Werbung machen für den neuen Astra !
    Wasserpumpenunterbauteil baugleich Opel Insignia. Opel 55515120 Amerika zu 55515141 Deutschland baugleich ? Läuft ohne Fehlermeldung.....
    Hatte bei Stellantis nachgefragt ob das Teil baugleich ist : "Sind momentan in der Urlaubszeit. Ab den 25.8. wieder da ..." Geil ne ? Ich freu mich...
    Leute checkt die Turbopumpe ! Sonst nächste Baustelle ! Turbo ist teurer !
    Melde mich wieder :)
