Problème Abs Radlaufsensor
  • Hallo
    Vielleicht hatte ja auch jemand das Problem und kann mir helfen
    Laut Werkstatt ist der ABS radlaufsensor defekt
    Im Display steht mal etc. prüfen
    Servolenkung funktioniert nicht richtig
    Und das ABS leuchtet auf
    Der in der Werkstatt hatte das den Fehlercode ausgelesen und rauskam Rad Lauff Sensor, ABS
    Also neues Teil bestellt, eingebaut und wundersame Weise der gleiche Fehler
    Hatte auch schon jemand mal hier dieses Problem und kann ich vielleicht helfen? Vielen Dank
  • Wie ist der genaue Fehlercode, auf welchem der Teiletausch begründet wurde? Protokoll vorhanden oder ausdrucken lassen.
    Man sollte den Fehlercode als ergänzende Information zur Richtung der Fehlersuche verstehen. Die Laufleistung gibt auch eine wichtige Information.
    Jedes Rad wird drehzahlmäßig erfasst. Die Drehzahlsensoren sind über Leitungen mit dem verarbeitenden Steuergerät verbunden. Diese Leitungen werden mechanisch belastet durch Vibrationen, Schwingungen und Drehbewegung,m Steckverbindungen durch aggresive Flüssigkeiten zusätzlich. Also könnt sich die Fehlerbeseitigung in Richtung Kabelbruch lenken.
    Andererseits gibts die Möglichkeit eines geschädigten Radlagers (nicht nur mechanisch), durch die Fehlfunktion des integrierten Magnetrings.
    Astra K Elegance 1,2 Facelift
  • Was für ein Teil? Das sollte man schon erwähnen.
    Ich hatte auch einen ABS Fehler. Bei mir war es aber das linke Radlager. Da war ein Teil des Magnetrings ausgebrochen.
    Neues Radlager - alles gut.
    Astra 1.6 CDTi, 100 kW (136 PS) B16DTH, MY 2016, AT, weiß, Innovation, Vollausstattung, 18", Eibach Federn, Bilstein B8
    Änderungen:
    geänderte Parkbremse, beleuchtetes Ablagefach, Umgebungsbeleuchtung, beleuchtete Tür-Griffmulden, Soundupdate
  • Oh, den Fehler hatte ich auch im letzten Norwegenurlaub.... Schlussendlich war es nicht der Raddrehzahlsensor selbst, sondern das Zuleitungskabel zum Sensor. Das war korrodiert und durchgebrochen. Kabel wurde gefixt und seitdem ohne Probleme. ;)
    Astra K, Sportstourer, Bj. 10/2020, Innovation, Alcantara, NaviPro, WinterpaketPro, 145PS, AT (CVT) :thumbsup:
  • @Kalle 1964
    Was willst du uns sagen. Drück dich mal ein wenig genauer aus.
    Änderungen:
  • @ Kalle1964 ist so ein Anglizismus von "to fix it".... eigentlich bekannt 😅 . Es wurde repariert gelötet und mit einem Schrumpfschlauch versiegelt.
  • ...so ein Anglizismus von "to fix it".... eigentlich bekannt 😅 . Es wurde repariert gelötet und mit einem Schrumpfschlauch versiegelt.
    Ah ja.
    Änderungen:
