Hallo
Muss ich mein Austausch ans Steuergerät anlernen oder ist es Plug and Play ?
Hallo
Was ist ein SBS Steuergerät?
Generell müssen alle Ecus neu Programmiert werden teilweise nur VIN aber mache auch mit PIN
Meinte abs Steuergerät abs Block
Moin. Muß angelernt werden und es muss eine Programmgeführte Bremskreisentlüftung durchgeführt werden. Definitiv etwas für eine Werkstatt die die Mittel und das Wissen dafür hat. Für den K gibt es etliche verschiedene FIN- gebundenen Teilenummern. Da kann man nicht irgendeins einbauen.MfG
Habe das Wissen fürbresmen Entlüftung usw .
Problem ist manche sagen geht ohne programmieren andere eben nicht …Fürs anlernen habe ich Leute …aber danke dir
Moin. Mit dem geführten Programm werden die Ventile und die Pumpe im ABS-Aggregat während des Entlüftungsvorgang in mehreren Schritten mehrfach angesteuert. Anschließend wird der Bremsdruck mehrfach gemessen und dann der Mittelwert errechnet. Ist er zu gering oder die Werte weichen zu stark voneinander ab liegt ein Problem vor. Das dient der Funktionssicherheit von ASR,ESP und ABS. Da sollte man schon wissen was zu tun ist und auch das richtige Programm dafür haben. MfG
Danke das weiß ich alles …bin kein Laie …
Es geht auch um ein gebrauchtes geprüftes Gerät ….könnte also tatsächlich auch so gehen
Ok. Wollte nur darauf hinweisen. Die Frage ob man es einfach nur tauschen kann hat mir etwas anderes suggeriert . Daher meine Erklärung. MfG
Also du brauchst das richtige ABS Steuerät und den PIN vom Spender. VIN und PIN müssen dann mit deinen angepasst werden. Mit Dps kann man das machen wenn man ein Gerät hat und die calibrations.
