FehlerCode P0401
  • Motorleuchte geht an und auch mal selbständig aus. AGR wurde erneuert.
    Fehler1 zu hohe Luftmenge festgestellt
    Fehler 2 Abgasdurchfluß fehlerhaft.
    Fahrzeug fährt ganz normal,braucht nicht mehr Kraftstoff, beschleunigt wie immer,
    Fahrzeug ist ein Astra K Sportstourer 1,6cdti Motorcode B16 Baujahr 07.2016.
    Wer weiß eine Lösung??
  • Zu Fehler 1: Undichtigkeit in der Ansaugung
    Zu Fehler 2: zu viel Staudruck, eventuell DPF am Ende oder ein Sensor spinnt oder ein Folgefehler aus 1, weil die Werte nicht mehr zusammenpassen
  • Kann dir nur empfehlen, die Ansaugbrücke reinigen und den DPF ausbrennen zu lassen.
    Zu beiden gibt es hier Threads. Einen Betrag auch von mir mit vielen Bildern vorher/nachher.
    Auch gibt es jede Menge Threads zu P0401.
    Suchen muss man schon alleine.
    Des weiteren erzähl mal mehr von deinem Fahrzeug und stelle deine Fahrzeugdaten in die Signatur.
    Wie hoch ist die Laufleistung des Wagens? In die Glaskugel schauen könne wir alle nicht.
    Astra 1.6 CDTi, 136 PS B16DTH, MY 2016, AT, weiß, Innovation, 18", Eibach Federn, Bilstein B8, FM Dual Endrohr
    Änderungen:
    LED in Innen, Nummernschild, Rückfahrlicht, Blinker hinten, Zigarettenanzünder, Ambienten-Beleuchtung Mittelkonsole, 2. Kofferraumleuchte &12V Steckdose Kofferraum, Handschuhfach beleuchtet, Einstiegsleisten beleuchtet, Sportpedale, DashCam,
    geänderte Parkbremse, beleuchtetes Ablagefach, Umgebungsbeleuchtung, beleuchtete Tür-Griffmulden, Soundupdate, B-Säulen Beleuchtung
  • Danke für die Hinweise.
    Der freundliche meister der Vertragswerstatt meinte AGr-Kühler und Ansaugbrücke neu machen.
    So ich möchte nun den Fehler konkret lokalisieren (Wo man doch alle Fehlercodes auslesen kann.)
    Der Fehlercode P0401 macht doch nur eine pauschale Aussage.
    Was ist mit Lamdasonde, Abgasdrucksensor und so weiter.
    Also werde ich mal die Sache angehen und zuerst mal alle relevanten Sensoren so weit es mir möglich ist auf richtige Funktion
    überprüfen und dann mal das AGR ausbauen.
