Moin.
Bei mir leuchtete nach ca 30 km " Motorleistung reduziert " und die Kontrollleuchte ging an. Merklich verlor er kaum Leistung. Hab ihn ausgelesen und es kamen 2 Fehler siehe Anhang.
Der Fehler tritt immer erst dann auf wenn er warm ist. Ich vermute wenn es den großen Kreislauf öffnet und laut Fehler nicht weiß wo das Ventil steht. Steck Verbindungen habe ich geprüfte. Scheinen in Ordnung. Nun hab ich hier gelesen das nur die komplette Einheit inkl Wasserpumpe getauscht werden kann.
Hat da noch jemand eine Idee wie ich nun vorgehe?
Danke schonmal
Falls die Signatur nicht funktioniert.
Astra k 1,5 Diesel CDTI 122 PS von 2019
