Agr off Probleme mit der Regeneration?
  • Moin, eine Freundin hat bei ihrem Astra das Agr off machen lassen und hat nun Probleme bei der Regeneration. Laut OplMonitor dauert die Regeneration länger und er bleibt dann teilweise bei 46 % oder ähnlich hängen und geht nicht weiter voran. Heute hat er wohl direkt 2 mal regeneneriert. Ist das Agr wirklich notwendig für die Regeneration? Wie würde es aussehen wenn sie den dpf auch deaktivieren lässt und ein Loch bohren lässt, kommt sie noch durch den TÜV?
    Und ja es ist ihr bewusst das es illegal ist !
    Vielleicht kann ihr ja jemand helfen
  • Moin. Das Steuergerät erwartet eine Veränderung der Luftmasse am Luftmassenmesser je nach Öffnungsgrad des AGR-Ventiles. Stimmt da was nicht kommt normalerweise die Fehlermeldung AGR-Rate zu gering. Möglich das da , und ich habe absolut kein Problem damit es so zu nennen, scheiße programmiert wurde. Hört auf damit! Hinterher wird rumgejammert das das und das wieder nicht geht. Am Ende zahlt ihr drauf. Wenn auch noch die Regeneration rausprogrammiert wird, ist in kürzester Zeit der Filter verstopft. Denn durch das rausprogrammieren hört der Motor ja nicht auf Ruß zu produzieren. Ein Loch im Auspuff verändert die Werte am Differenzdrucksensor was wiederum Komplikationen nach sich ziehen kann. Von der NOx-Reduktion, wenn vorhanden,ganz zu schweigen. Mein Rat : Ursprungszustand wieder herstellen und nach Bedarf reparieren! MfG
