So lange nicht jedes mal in der Datenliste nachgesehen wird was der Fehler ist wird man nie genau dahinter kommen. Andererseits liegt der Fehler eben meist im Scheinwerfer und ein Austausch ist so gut wie unumgänglich.
Für alle die es Interessiert. Das ist die aktuelle Teilenummer vom Turbolader ( GM 55515879 ). Offizielle AW-Vorgabe sind 2,7 Std. .Wer also darauf angewiesen ist kann damit versuchen seine Kosten zu senken. MfG
Danke für deinen Tipp, hast du Mal ein Foto davon?
Beitrag
RE: 1.4 Turbo 150PS Leistung fehlt
Ich habe heute schon mal soweit alles zum Ausbau vorbereitet. Morgen geht es weiter. Ich werde das anschließend hier dokumentieren. Hier ein Vorgeschmack:
Bei mir war die Tage das Spiegelglas Fahrerseite fällig.
Ich habe zunächst das Spiegelglas selbst vorsichtig abgelöst, hing nur noch an wenigen Stellen. Dann die Kabel abgemacht. Dann habe ich den Spiegel nach unten gefahren und die Grundplatte vorsichtig raus gehebelt. Anschließend das Spiegelglas wieder auf die Grundplatte geklebt und mit Kunststoffklammern fixiert bis es trocken war. Ich habe "UHU max repair extreme" benutzt, weil hier noch eine Tube angebrochen war. Dann wieder die Kabel anstecken und die Grundplatte wieder vorsichtig in den Klammern einklipsen.
Es ist ja nicht nur mit einem Bolzen getan, auch dessen Führung muss instandgesetzt werden.
Und was die Teiletauschfraktion betrifft: Manche wägen zwischen Aufwand - Nutzen - Erfolgschancen ab. Nicht jeder hat die Zeit auf den Ausfall eines Bauteils zu warten um es dann mit entsprechenden Zeitaufwand instand zusetzen.
Ich denke auch das bei höherer Geschwindigkeit das Steuergerät nicht mehr hinterher kommt. Hätte man vielleicht schnellere/bessere/teurere Hardware gebraucht
Hier hat einer selbst den kompletten Ventildeckel getauscht, aber man sieht gut die Befestigung:
