😁 Nun ja, wie gesagt, der 150PSer oder eben ein entsprechender Diesel kann schon Tacho auf 230 Km/h kommen. Die Frage ist eben nur, wie?
Beiträge von melo
Ja, durchaus möglich. Ich hatte bisher einen Astra F 1.6 mit 75PS, danach einen G 1.6 16V Caravan mit 101PS, dann einen H 1.7 CDTI Caravan mit 110PS und jetzt eben den K mit 200PS.
Bei allen vorherigen Fahrzeugen habe ich meistens den Unterschied zwischen Kalt- und Warmwetter gemerkt. Ebenso den Unterschied mit oder ohne Klima (Astra F hatte keine). Dadurch dass diese Fahrzeuge relativ wenig Leistung hatten, hat man das da auch relativ deutlich im Durchzug gespürt. Beim jetzigen K merke ich da gar nichts mehr. Gut, hab ihn ja erst seit 18.08. Aber auch bei über 30 Grad draußen und Klima an, geht der verdammt gut vorwärts. Und besser wird er in den kälteren Jahreszeiten sicherlich auch nicht laufen. Wie schnell soll er auch noch werden!?
Lieber machen lassen bei dem Tempo. Aber warum eigentlich? Klar schaffen die 150PSer das, aber sicherlich mit langem Anlauf oder bergab. Generell ist die Elastizität halt noch mal schwächer, als im 200PSer. Dieser kommt halt relativ problemlos in die Begrenzung.
Du siehst es ganz deutlich an den rausstehenden Innenraumsensoren, welche bei den vorderen Innenraumleuchten sitzen. Viele haben da bei der Bestellung aber keinen Haken gesetzt und damit keine DWA.
Falls du doch eine hast, schaltest du die ganz einfach wieder ab, indem du das Auto per Fernbedienung aufschließt. 👍🏻
Wie ich bereits sagte.
Morgen,
die mechanische Konstruktion ist ja nur eine der Ursachen wie anfällig er ist.
Dazu kommt ja noch Öl, bei dem festgestellt wurde das manche Zusätze das Risiko verstärken und manche es verringern.
Bei der Regeln wird wahrscheinlich in einem bestimmten Drehzahl/Last/Temperaturbereich bei dem ersten Anzeichen von klingeln massive Leistung raus genommen.
Ist aber alles nur zusammengereimt was ich irgendwo mal aufgeschnappt hab also net viel drauf setzten.
LSPI wird ja vor allem dadurch begünstigt, wenn man eine Kombination aus kaltem Motor, wenig Drehzahl und Last hat, was abgesehen davon für jeden Motor und jedes Getriebe unschön ist.
Dazu kommt noch das falsche Öl. Beim 200PSer (oder gar allen Benzinern?) sollte es die Dexos 1 Gen 2 Norm erfüllen.
Vermeidet man obenbeschriebene Kombo, wird man wohl auch keine Probleme damit haben, vermute ich.
nur mal so für mich... wie bemerkt man das bei der Probefahrt? Brichst du da in dein neues potentielles Auto ein oder wie geht das?
Ich bin einfach verwirrt. vielleicht interpretiere ich die funktion der DWA auch falsch.
Probefahrt ist ja der Überbegriff für das Anschauen eines Fahrzeugs, inkl. der Fahrt damit.Da mein vorheriger Astra H schon eine DWA hatte und ich wusste, das der neue eine hat, habe ich diese einfach ausprobiert, indem ich ein Fenster runter gemacht und die DWA aktiviert habe. Da zu der originalen DWA immer auch Sensoren für die Innenraumüberwachung gehören, habe ich einfach nach dem Scharfstellen durch das offene Fenster im Auto rum gefuchtelt und dabei bemerkt, dass immer nur die Warnblinker geblinkt haben, aber kein Hupsignal kam. Mit der neuen Sirene ertönt diese auch beim gleichen Test. Ich hoffe, das löst die Verwirrung.
Hallo und willkommen. Also meiner hat auch die DWA drin, aber zum Glück kein OnStar. Dennoch hat er bei mir auch nur geblinkt. Da war wohl die DWA-Hupe defekt. Da mir das während der Probefahrt aufgefallen ist, sagte ich das dem Händler. Nun habe ich eine neue, wenn auch nicht originale Hupe drin, die funktioniert aber super und macht auch gut Lärm, aber nicht übertrieben laut.
Nee, stimmt schon, aber es hat mich mal interessiert, da LSPI ja ein mechanisches Problem ist, welches man maximal ggf. mit Änderung einiger Parameter etwas verbessern kann.
Okay, das wäre ja schon ordentlich, aber das soltlest du auf jeden Fall gut merken, ob das noch drauf ist, oder nicht.
Was kam denn da für ein Update zwecks LSPI? Wie möchte man das denn sofwaretechnisch "vermeiden"?
