Beiträge von Pauer
    sollte tatsächlich das Rasseln beim Kaltstart vers
    Noch ein wichtiger Hinweis für dich: Lass unbedingt die Spezialdichtung für den Kettenspanner einbauen. Die verhindert, dass der Spanner beim Stand leer läuft wodurch es zum Startrasseln kommt.
    sollte tatsächlich das Startrasseln beim Kaltstart verschwinden wenn die Spezialdichtung eingebaut wurde?
    Mein Händler meinte beim Tausch des Kettenspanners, dass sie die Spezialdichtung verbaut haben. Dass Startrasseln hab ich aber weiterhin. Der Mechaniker meinte das man das Startrasseln nie ganz wegbekommt.
    ich hatte auch den P0106 Fehler.
    Den habe ich mit dem Reinigen des Luftmassensensors wegbekommen. Der war aber komplett verkokt.
    Insgesamt habe ich den Eindruck, dass die Leistung reduziert ist.
    Ich werde mir daher demnächst das Abgaskühlsystem auf Verkokung ansehen und möchte es reinigen. An folgendes hab ich dabei gedacht: Drosselklappe, AGR Ventil, Ansaugbrücke und AGR-Kühler. Hab ich etwas vergessen?
    Hab jetzt schon einige Male gelesen, dass die Reinigung der Ansaugbrücke sehr lange dauert und eine echte Sauerei ist, wenn irgendwo Verkokunsgreste verbleiben riskiert man einen späteren Motorschaden. Deshalb überlege ich die Ansaugbrücke einfach gegen eine neue zu ersetzen. Ist das sinnvoll?
    Danke für eure Meinung.
    bei meinem Astra wurde beim "Pickerl"/TÜV leichter Rost am Unterboden festgestellt. Die Werkstatt meinte beim nächsten Service würden sie empfehlen das dieser entfernt wird.
    Ich möchte das gerne selber machen und hätte mir gedacht, dass ich die Roststellen mit einer Drahtbürste soweit wie möglich beseitige und dann mit einem Rostumwandler-Spray drauf gehe. Nachdem dieser eingewirkt ist hätte ich einen Unterbodenschutz aufgetragen.
    Ist diese Vorgehensweise grundsätzlich richtig?
    Gibt es Empfehlungen/Erfahrungen welche Rostumwandler/Unterbodenschutz hier geeignet ist?
    Im Anhang noch ein paar Fotos von einigen rostigen Stellen die ich im April aufgenommen habe.
    Vielen Dank!
    Ich hab mal eine blöde Frage. Aber mittlerweile bin ich schon wirklich ratlos und genervt von dem Auto.
    Astra K ST 1.6 CDTI, BJ 2018, gekauft mit ca. 35.tkm im Sommer 2022. Knapp nach dem Kauf hat die Steuerkette zu rasseln begonnen. Der Händler hat nach dem Prinzip "aufschieben, verzögern, vermeiden" alles versucht, dass es sich davor drücken kann (inkl. Aussagen wie "Das ist normal, da kann man nix machen")
    Sommer 2023 hat er dann eine Instandsetzung in der Gewährleistung gemacht. Dabei wurde nur der Kettenspanner getauscht und die Dichtung installiert. Das Rasseln war weg.
    Sommer 2024 bei ca. 75tkm beginnt das Rasseln wieder beim Kaltstart. Wieder "aufschieben, verzögern und vermeiden". Ein Steuerkettentausch kostet mehr als 5000€ in meiner Gegend. Nach mehreren Diskussionen hab sich ein Rechtsstreit abgezeichnet (Wahrnehmung der Gewährleistungspflicht). Der Händler hat dann eingelenkt und gemeint ich soll bei einem Opel meiner Wahl die Instandsetzung durchführen lassen, ich soll ihm aber vorher sagen wo ich das Fahrzeug hinbringe, damit Sie das mit der Kostenübernahme direkt klären können (was ich getan habe).
    Ich zeige das Problem also einem anderen Opel-Händler der sofort sagt "da hätte damals gleich alles getauscht werden müssen usw.". Wir vereinbaren einen Termin und ich stelle das Fahrzeug in der Werkstatt für drei Tage ab. Dann ruft mich die Werkstatt an und meint, dass Sie kein Rasseln hören und die Reparatur deshalb nicht durchführen konnten.
    Seit dem ist das Rasseln tatsächlich weg! Das ist jetzt ca. 3 Wochen her. Die Gewährleistung auf die Reparatur 2023 (2 Jahre) läuft in einem halben Jahr aus.
    Ich verstehe die Welt nicht mehr und werde langsam paranoid. Kann es tatsächlich sein, dass das Rasseln einfach so verschwindet?
    Es ist natürlich gut, dass es jetzt nicht mehr rasselt. Aber Ich habe mehrfach gehört, dass eigentlich Steuerkette, Gleitschiene, Zahnräder usw. getauscht werden hätte müssen und zwar schon beim ersten Mal! Irgendwie traue ich dem Zustand der Steuerkette einfach überhaupt nicht mehr. Gibt es eine einfache Möglichkeit den Zustand der Steuerkette/Gleitschienen zu prüfen?
    Danke für die ausführlichen Rückmeldungen!
    Es sehen alle vier Reifen etwa gleich aus. Es wäre aber möglich, dass vorne und hinten je Saison gegengetauscht wurde.
    Der Händler meinte, dass sind die Reifen von dem Fahrzeug. Überprüfen kann ich das nicht. Produktionsjahr der Reifen ist 2018.
    Ich habe mir gerade Fotos von damals beim Kauf angesehen, da haben die Reifenflächen (vorne und hinten) genau so ausgesehen wie jetzt.
    Gekauft habe ich den Astra K 07.2021 mit 36t km. Jetzt hat er ca. 65t km am Tacho.
    Eine Achsvermessung habe ich vor kurzem machen lassen, alles im grünen Bereich.
    Auf meinem K fahre ich das gleiche Reifenmodell wie auf deinem Foto. Auch hier sind die Außenflanken deutlich stärker abgefahren als die Innenseite. Eine Achsvermessung lasse ich beim K nicht machen, der Wagen hat ca. 46.000 km gelaufen und wurde noch nie einen Bordstein o.ä. hochgefahren. Ich schiebe es auf den Fahrstil und das Fahrwerk.
    Wird also wohl am Fahrstil meines Vorgängers gelegen haben (sofern die Reifen tatsächlich auf dem Astra gefahren wurden).
    Hallo!
    der Opelhändler bei dem ich das Fahrzeug gekauft hatte, meinte die Sommerreifen passen noch, weil nur 75% der Reifenfläche über 1,6mm Profiltiefe aufweisen müssen.
    Bei der §57a Überprüfung (ich komme aus Österreich) alias TÜV Überprüfung, ist das Auto wegen abgefahrener Sommerreifen durchgefallen. - Es muss der ganze Reifen min. 1,6mm Profiltiefe aufweisen.
    (Ich konnte mir akut helfen indem ich die Winterreifen vorzeitig montiert habe).
    Ich werde mir also neue Sommerreifen kaufen.
    Frage:
    - kann mir wer beantworten ob tatsächlich der ganze Reifen min. 1,6mm Profiltiefe aufweisen muss oder ob die 75% der Reifenfläche stimmen?
    - warum ist der Reifen überhaupt so einseitig abgefahren? Mir würde dazu einfallen, dass bisher zu geringer Reifendruck vorhanden war oder die Spureinstellung nicht passt und diese daher in einer Werkstatt nachgestellt werden muss.
    Liebe Grüße!
    Ich habe jetzt die Bremsbeläge mit Schleifpapier bearbeitet (kreuzweise die Fläche abgeschliffen und alle Kanten angebrochen) sowie die Kontaktstellen ordentlich mit Anti-Quietsch-Paste (Keramik) bestrichen.
    Verbaut sind Bremsscheibe und -beläge von "Brembo".
    Die Führungsbolzen habe ich jedoch nicht eingefettet. Sie waren aber halbwegs leichtgängig. Ich bilde mir ein, wo gesehen zu haben, dass man diese nicht einfettet?
    Fazit: Erste Testfahrt um den Häuserblock war ohne quietschen. (Ich hoffe es bleibt so).
    Von den Bremsbelegen habe ich ein vorher/nachher Foto gemacht, wo man sieht, dass die Fläche vor dem Abschleifen deutlich mehr glänzt .
    Kann man anhand des Fotos sagen, dass es "verglast" war?
    Muss ich die Bremsen jetzt speziell einfahren, damit das Problem nicht wieder auftritt?
