Wie lange dauert die Anlieferung aus UK ungefähr ?
Foh sagte mir damals, maximal 2 Wochen.
Also ich bin seit ich ihn am Dienstag abgeholt habe, 250km gefahren.
An sich wird es kein Langstrecken Fahrzeug.
Aber auch kein Kurzstrecken Fz was nur 1-2 Km am Stück fährt .
Was bei Kurzstrecken FZ aber vermutlich eher zu zu anderen Dingen führen würde ,als leicht abnehmendes schwankendes Licht.
Start Stop mache ich momentan immer aus, also die Batterie hat sicher genügend Saft. Denke auch dass es bei schlechter Batterie einen Fehler gäbe oder ? ![]()
@ KoneOne , ich habe heute dein Test von weiter oben gemacht, beim "heulen" in N geschaltet und das Geräusch war weg.
Ich vermute es wird spannend. Aber keine Panik, egal was wegfliegt, Mobilität müßte greifen. Daher bin ich da auch entspannt.
Halt uns mal auf dem Laufenden.
Getriebe ist so also auch nicht ausgeschlossen...
Spannend ![]()
ich auch nicht aber hatte es gemerkt als ich in der Garage losfahren wollte aber kein Gang drin war.
Hab Automatik und es stand auf P![]()
Echt sonderbar ...
Der Titel sagt ja alles, hat das auch jemand, dass das licht in der Dachbeleuchtung leicht flackert wenn man im Leerlauf bis 2000-3000 umin dreht ?![]()
Du hast nicht zufällig fotos gemacht wo du remote abgegriffen hast.
Sicher 12 Volt switch mit stromdieb angezapft oder ?
SW im Kofferraum oder unterm Sitz ?
nicht normal
Na dann kommts wirklich aus Richtung Antriebswelle.
Man kann im Video gut hören, dass es, wenn ich mich nicht täusche, sich je nach Geschwindigkeit des Rollens verändert in der Frequenz.
Um das Getriebe Auszuschließen, kannst du ja mal bei Tempo 50 in den Leerlauf schalten. Wenn es dann trotzdem weiter heult und sich eher der Rollgeschw. anpasst anstatt der schnell sinkenden Drehzahl des Getriebes, kannst du das Getriebe schonmal ausschließen und es ist eher an der Antriebsache zu suchen.
Antriebswelle hört sich schon gut an.
Traurig nach 5000 KM ...
Tue ich ja auch, gibt es nur noch nirgends diese Teile ![]()
Naja nichts was nicht zu beheben wäre ...
Daher nicht dringend.
Nicht nur nicht Naht, sondern auch kein Leder...
Wäre es nur die Naht, könnte ich damit gut leben. Aber nun ist dort billiges Plaste und sticht sofort ins Auge ... ![]()
