Beiträge von Astra aus der Nordheide
    Moin. Da das Geräusch Drehzahlabhängig ist, wäre mein erster Schritt den Keilrippenriemen abzubauen und dann den Motor laufen lassen. Das dient dazu um herauszufinden ob das Geräusch vom Riementrieb kommt.Lima,Wapu, Antrieb Klima oder Umlenk -/Spannrolle. Wenn das Geräusch dann weg ist, mit der Hand bereits erwähnte Bauteile mit der Hand drehen.MfG
    Na gut.... denke aber ich warte was Opel Dello dazu sagt. Habe denen eine Mail bezüglich den beiden Sachen geschickt. Habe den ja erst ein paar Tage. Aber dann habe ich zumindest schonmal ein paar Anhaltspunkte. Vielen Dank aber für die Tipps 👍
    Klima, Lüftung... alles aus 🤷‍♂️ Ich finde die Tonlage ändert sich auch wenn die Gänge hoch und runter schalten.
    Habe diesbezüglich auch zwei Videos auf YT hochgeladen :
    Externer Inhalt youtube.com
    Ach ja, habe vergessen dazu zu schreiben das ich letztendlich das Auto bei Opel Dello gekauft habe und mir nichts weiter zu dem klopfen gedacht habe da ja der Mechaniker dort vorort meinte das es normal sei wegen der Einspritzung die so laut sind. Nur jetzt konnte ich das ganze selbst eingrenzen mit dem Entlüftungsventil (Danke an Mikey für den Hinweis). Hoffe nur das ich jetzt mit dem Kauf nicht ins Fettnäpfchen getreten bin 🤔 Aber gut, ich denke ich werde das mal bei Opel Dello als Mängelanzeige im Rahmen der Gewährleistung melden.
    Ach ja, was mir noch auffiel ist, das man bei geöffneter Fenster einen art "Surren" hört was Drehzahl Abhängigkeit klingt. Hört sich ein bisschen an als wenn man etwas schneller rückwärts fährt. Auch wenn ich beim ausrollen oder im Stand auf N bin, hört man das. Wie gesagt, der Klang ist auch Drehzahl abhängig.
    Kein Plan ob das dass Getriebe ist oder ähnliches 🤔
    Habe es heute morgen mal aufgenommen. Finde per Handyaufnahme klingt es etwas lauter als es ist. Aber vom Ton her exakt so.
    Kurzes Update: Müsste definitiv von diesen "Tankentlüftungsventil" kommen. Habe mal den Stecker davon kurz abgezogen und war damit weg. Nur finde ich nicht die Ursache das man das im Innenraum deutlich hört. Habe schon versucht mit Dichtungsgummi die Leitung in einer Halterklammer die nah am Ventil ist, zu dämpfen. Selbst das Ventil habe ich vom Motorblock abgeschraubt, trotzdem ist dieses Geräusch noch da. Und weiter unten an diese Befestigung an der Spritzwand empfinde ich kein Vibrieren an der Leitung die das verursachen könnte 🤷‍♂️
    Moin zusammen, habe beim Opel Händler einen Astra K 1.6 Turbo Benziner angeschaut und probe gefahren. Ist ein 2019er mit 70tkm.
    Nachdem ich ne Runde gefahren bin und an einer Ampel stand, hörte man im Innenraum ein leises Tackern oder Klackern, etwas schwer zu beschreiben. Ist auf jeden Fall schnell und gleichmäßig im takt. Motor auf einen Parkplatz ausgemacht und nach ein paar Minuten wieder an. Das Geräusch kam dann erst wieder nach einige Sekunden wieder. Während der Fahrt aber nicht zu hören. Kam aber denke ich direkt aus dem Motorraum.
    Beim Händler wieder anhekommen habe ich dort den Kfz Meister gebeten zu schauen / anzuhören. Er sagt das dies Geräusch von der Einspritzung kommt da dieser mit hohen Druck arbeiten und das Geräusch durch die Spritzwand ins innenraum gelangt.
    Ist das so richtig? Kannte ich jetzt bei meinem 1.4er jetzt nicht.
    Steuerkette war jetzt nicht auffällig beim Kaltstart.
    Moin allerseits ✌️Habe mal folgendes Problem und vielleicht gibt es hier den einen oder anderen der das gleiche mal hatte und weis evtl. mehr. Handelt sich um ein 2019er Ultimate mit 150PS.
    Und zwar "zupfte" oder "verschluckte" (oder wie man das auch bezeichnen mag) sich der Wagen beim beschleunigen auf der Beschleunigungsspur auf der Autobahn und zeitgleich sprang die MKL Leuchte an. Leistung ging runter und Zuhause habe ich mal mein "0815" OBD Stecker angeschlossen und spuckte mir P0325 raus. Nach Recherche soll es sich um den Klopfsensor oder die Verkabelung handeln. Ist das richtig oder könnte da noch einiges mehr im argen sein?
    Dann kommt noch dazu was sowas beim FOH kosten könnte? Habe zwar eine Gebrauchtwagen Car Garantie Verlängerung die ich immer jedes bei der Inspektion verlängere und bin mir nicht so sicher ob dies das dann abdeckt 🤔
    Kennt jemand dieses Problem?
