Nachtrag: In meiner Abe von H&R mit der letzten Korrektur von 2019, sind keinerlei Auflagen bzgl Räder zu finden. Nur die allgemeinen Hinweise zum Wechsel von ggf verschlissenen Teilen wie den genannten Manschetten und Anschlagpuffern etc. und Korrektur von Spur/Sturz. Bei Assistenzsysteme und Licht, soll sich nach den Angaben des Fahrzeugherstellers gerichtet werden.
Beiträge von TankSinatra
Danke, 650 euros ist doch zuviel, finde ich mindestens. Deiner meinung nach, ist es Besser zum eine Lokal werkstatt zu gehen oder lieber immer bei OPEL?
Die H&R Federn haben eine Abe und sind Eintragungsfrei. Die federn von Eibach haben ein teilegutachten und müssen vom Tüv abgenommen werden.
Das wechseln der Federn kann beim Astra ohne Probleme eine freie Werkstatt übernehmen.
Hallo, derzeit habe ich ein ähnliches Problem bei meinem 1.0 T. "Zischen" bei volllast zwischen ca 2500-3200u/min. (Wundert mich ja das es nicht über das gesamte drehzahlband zu hören ist)
Könnte hier das gleiche Problem vorliegen, oder ist es sogar normal? Zumindest ist mir das Geräusch vorher nie aufgefallen.
Wollte mich hier mal umhören bevor ich die Werkstatt aufsuche.
Vg und noch schöne Ostern.
Ein Sitz ohne Lordosenunterstützung ist einfach mal crap. Unbequem as hell und tödlich für den Rücken.
Wenn du grad 22 und in der Blüte deines Lebens stehst, mag das uninteressant sein... ab mittlerem Alter ist man für solche Hilfen dann dankbar.
Die Zielgruppe werden demnach Leute sein die sehr viel im Auto sitzen, daher ist mir der Bedarf vermutlich nie aufgefallen.
Tod für den Rücken ist wenig bewegen, viel Sitzen.
Bin knapp 40, treibe Sport und wandere gern, daher kenn ich solche Probleme nicht.
Kann noch jemand was zum anschließen bei den Sicherungen beitragen?
Sicherung Abgriff und Stromdieb Standard
Sicherung 10 AHey, ich möchte demnächst auch den umbau vornehmen. In der Anleitung geht nicht hervor wo/wie der abgriff und die Sicherung benötigt wird? Kann das bitte jemand erläutern?
Wobei ich derzeit noch überlege ob ich diese Funktionen - Lordose/Neigung überhaupt hinzufügen werde. Hab die damals weder in meinem H OPC noch im Astra G mit Sportsitzen verwendet. Im Prinzip geht es mir vorrangig um mehr Seitenhalt und mehr Freiraum im Schulterbereich, welche beim Standardsitz im K Astra ziemlich fragwürdig ausgelegt sind.
Verwendet ihr diese 2 Funktionen überhaupt?
Hallo, ich hab bei mir runterum 25 mm pro Achse verbaut. 12,5 mm pro Rad mit St Verbreiterungen und ST Schaftmuttern.
Musste keine Bolzen einkürzen und 11 Umdrehungen auf den Radbolzen. Eintragung ohne Probleme.
Wichtig nur die langen Schaftmuttern verwenden. ich glaube die waren 17 mm lang.Kommen diese längeren Schaftmuttern auch bei den 10mm Spurverbreiterungen (5mm je Seite), zum Einsatz, oder benötigt man hier kürzere?
